| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм |
| 90° | 250 | 240х240 |
| 45° | 200 | 170x170 |
| 60° | 120 | 90x90 |
Усиленная станина
Прочная сварная станина из стальных листов повышает жёсткость конструкции и сохраняет устойчивость станка при обработке тяжёлых заготовок.Жёсткая чугунная конструкция
Пильная рама и рабочий стол выполнены из прочного чугуна, что повышает стабильность станка и снижает вибрации при резке. Основание выполнено из толстостенных стальных листов, что гарантирует устойчивость конструкции даже при интенсивной эксплуатации.Главный мотор
Привод пильного узла выполнен на базе асинхронного двигателя с редуктором и поддерживает два скоростных режима работы: 36/72 м/мин, что позволяет легко адаптироваться под материал и специфику заготовки.Стационарные тиски с быстрой фиксацией
Тиски надёжно зажимают заготовку с помощью маховика и рычага. При резке под углом поворачивается пильная рама, а не материал, что ускоряет настройку и помогает сохранить точность реза.Гидроразгрузка при опускании пилы
Пильная рама опускается под собственным весом, а гидроцилиндр с дросселем позволяет плавно регулировать скорость хода для стабильного и контролируемого реза.Ручная система натяжения полотна
Удобная винтовая рукоятка обеспечивает точное и надёжное натяжение ленты без использования дополнительного инструмента. Для точного реза и увеличения срока службы ленточного полотна станок оснащён жидкостным тензометром и датчиком натяжения. Эти элементы позволяют оператору контролировать натяг ленты и своевременно корректировать его под рабочую нагрузку.Панель управления
Панель управления расположена отдельно от зоны реза, что повышает безопасность оператора и делает работу со станком удобнее.Компенсирующая пружина
Облегчает подъём пильной рамы после завершения реза.Регулируемый боковой упор
Позволяет точно выставить размер заготовки, обеспечивая высокую повторяемость при серийной обработке.Очистка полотна
Автоматическая система активной очистки удаляет стружку с пилы, продлевая срок службы ленточного полотна и улучшая чистоту реза.Концевой выключатель
Концевой выключатель останавливает работу станка по завершению реза, предотвращая износ и повышая безопасность.Система СОЖ (охлаждения и смазки)
Встроенный в основание бак и два регулируемых подвода охлаждающей жидкости обеспечивают стабильное охлаждение зоны реза. Это защищает ленточное полотно от перегрева, улучшает качество обработки и снижает износ режущего инструмента.Направляющие
Полотно стабилизируется направляющими с шарикоподшипниками, вылет которых можно регулировать в зависимости от размера заготовки, обеспечивая ровный и точный распил.Подающий ролик
Ролик, устанавливаемый на раму станка, облегчает подачу длинномерных и тяжёлых заготовок в зону реза, снижая нагрузку на оператора и повышая удобство работы.Встроенный защитный датчик
Защитный датчик автоматически останавливает станок при открытии задней крышки шкивов, предотвращая контакт оператора с движущимися элементами и снижая риск повреждения оборудования.| Размер полотна, мм | 2720х27х0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 36/72 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,04 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1440х660х1500 |
| Вес нетто, кг | 330 |
