Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-215G
Ручные станки Stalex отвечают европейским стандартам качества и надёжности, станки данной категории пользуются популярностью и предназначены для мастерских, цехов, строительных объектов. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Модельный ряд отличен в зависимости от нужных характеристик наших клиентов - в первую очередь максимальные параметры резки, вплоть до таких характеристик как мобильность, стационарное исполнение, наличие системы СОЖ, пружинная система разгрузки, наличие ремённого или зубчатого привода.
Станок Stalex BS215-G имеет максимальные параметры резки и является самым мощным станком в своей категории.
Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°.
Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.
  • Помпа для подачи охлаждающей жидкости
  • Шкала для регулировки угла реза
  • Стационарная стальная станина с возможностью крепления к полу
  • Поворот корпуса пилы на 45°
  • Тиски с системой быстрого отвода
Угол поворота рамы пилы от 0° до +45
Механические тиски с системой быстрого отвода
Пружинная система разгрузки
90° +45°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 150 120
Максимальное сечение квадратного профиля, мм 200х120 130х90
Мощность двигателя 1,1 кВт
Скорость резания 40 / 80 м/мин
Размер полотна, мм 20х0,9х2060 мм
Привод зубчатый
Габариты станка (ДхШхВ), мм 1160х710х790 мм - пила
610х390х670 - стойка
Масса нетто/брутто 212/245 кг
