Ручной ленточнопильный станок LSZ2227
Ручной ленточнопильный станок LSZ2227 – универсальный ручной ленточнопильный станок маятникового типа для точной резки металлических заготовок. Оборудование оснащено поворотной пильной рамой и надёжным асинхронным двигателем, работает от промышленной сети 380 В. Конструкция позволяет выполнять прямые и угловые пропилы с диапазоном поворота от −45° до +60°, обеспечивая высокую точность и стабильность обработки различных металлических деталей.
- Тип конструкции – горизонтальный маятниковый;
- Способ зажима заготовки - ручной;
- Способ натяжения полотна - ручной;
- Механизм главного привода - м редуктор.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм |
| 90° | 270 | 260х260 |
| 45° | 230 | 210x210 |
| 60° | 140 | 140x140 |
Усиленная станина
Прочная сварная станина из стальных листов повышает жёсткость конструкции и сохраняет устойчивость станка при обработке тяжёлых заготовок.Жёсткая чугунная конструкция
Пильная рама и рабочий стол выполнены из прочного чугуна, что повышает стабильность станка и снижает вибрации при резке. Основание выполнено из толстостенных стальных листов, что гарантирует устойчивость конструкции даже при интенсивной эксплуатации.Главный мотор
Привод пильного узла выполнен на базе асинхронного двигателя с редуктором мощностью 2,2/1,1 кВт и поддерживает два скоростных режима работы: 36/72 м/мин, что позволяет легко адаптироваться под материал и специфику заготовки.Фиксация и зажим
Тиски надёжно зажимают заготовку с помощью маховика и рычага. При резке под углом поворачивается пильная рама, а не материал, что ускоряет настройку и помогает сохранить точность реза.Гидроразгрузка при опускании пилы
Пильная рама опускается под собственным весом, а гидроцилиндр позволяет плавно регулировать скорость хода для стабильного и контролируемого реза с возможностью точной настройки давления с панели управления.Ручная система натяжения полотна
Удобная винтовая рукоятка обеспечивает точное и надёжное натяжение ленты без использования дополнительного инструмента. Для точного реза и увеличения срока службы ленточного полотна станок оснащён жидкостным тензометром и датчиком натяжения. Эти элементы позволяют оператору контролировать натяг ленты и своевременно корректировать его под рабочую нагрузку.Панель управления
Панель управления расположена отдельно от зоны реза, что повышает безопасность оператора и делает работу со станком удобнее.Компенсирующая пружина
Облегчает подъём пильной рамы после завершения реза.Регулируемый боковой упор
Позволяет точно выставить размер заготовки, обеспечивая высокую повторяемость при серийной обработке.Очистка полотна
Автоматическая система активной очистки удаляет стружку с пилы, продлевая срок службы ленточного полотна и улучшая чистоту реза.Концевой выключатель
Концевой выключатель останавливает работу станка по завершению реза, предотвращая износ и повышая безопасность.Охлаждение и защита
Встроенный в основание бак и два регулируемых подвода охлаждающей жидкости обеспечивают стабильное охлаждение зоны реза. Это защищает ленточное полотно от перегрева, улучшает качество обработки и снижает износ режущего инструмента.Направляющие
Полотно стабилизируется направляющими с шарикоподшипниками, вылет которых можно регулировать в зависимости от размера заготовки, обеспечивая ровный и точный распил.Подающий ролик
Ролик, устанавливаемый на раму станка, облегчает подачу длинномерных и тяжёлых заготовок в зону реза, снижая нагрузку на оператора и повышая удобство работы.Встроенный защитный датчик
Защитный датчик автоматически останавливает станок при открытии задней крышки шкивов, предотвращая контакт оператора с движущимися элементами и снижая риск повреждения оборудования.| Угол резки, ° | 90, 60, 45 |
| Поворотная рама | Нет |
| Макс. размер распила 90º (круг), мм | 270 |
| Макс. размер распила 90º (квадрат), мм | 260х260 |
| Макс. размер распила 60º (круг), мм | 140 |
| Макс. размер распила 60º (квадрат), мм | 140х140 |
| Макс. размер распила 45º (круг), мм | 230 |
| Макс. размер распила 45º (квадрат), мм | 210х210 |
| Размер полотна, мм | 2950х27х0,9 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 36/72 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1780х1400х1600 |
| Вес нетто, кг | 471 |
