Ручной ленточнопильный станок по металлу BS-280G
На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex BS-280G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 220мм.
В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок европейского образца с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор.
Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстрорегулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности.
Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.
Движение ленты осуществляется через мотор-редуктор в 2-х режимах (40 или 80 м/мин).
Процесс пиления
  • Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников;
  • Регулировка угла поворота вдоль шкалы;
  • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
  • Две скорости вращения полотна;
  • Предохранительные концевики на кожухе;
  • Две скорости вращения полотнаеханический доводчик тисков;
  • Система смазки и охлаждения полотна;
  • Шкала для быстрой установки нужного угла;
  • Ограничитель подачи материала.
90° +45° +60°
Максимальное сечение круглого профиля, мм 220 160 110
Максимальное сечение квадратного профиля, мм 250х155 160х110 80х95
Мощность двигателя 1,1 кВт
Скорость резания 40 / 80 м/мин (50Гц)
Размер полотна, мм 27х0,9х2450 мм
Привод зубчатый
Габариты станка (ДхШхВ), мм 1330х800х1050 мм - пила
670х400х620 мм - стойка
Масса нетто/брутто 254/287 кг
