Ручной ленточнопильный станок LSZ1120
Ручной ленточнопильный станок LSZ1120 – промышленный маятниковый ленточнопильный станок с гидроразгрузкой для точной резки металлических заготовок под углом от -45° до +45°. Оснащён асинхронным двигателем и работает от сети 380 В.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
Сечение Круг, мм Квадрат, мм
90° 205 235х205
45° 135 135x125
Жёсткая чугунная конструкция
Пильная рама и рабочий стол выполнены из прочного чугуна, что повышает стабильность станка и снижает вибрации при резке. Основание выполнено из толстостенных стальных листов, что гарантирует устойчивость конструкции даже при интенсивной эксплуатации.
Четырехступенчатая регулировка скорости
Ленточное полотно может работать на скоростях 24, 41, 61 и 82 м/мин, что позволяет легко адаптироваться под материал и специфику заготовки.
Переключение скоростей осуществляется переустановкой приводных ремней.
Ручная система натяжения полотна
Удобная винтовая рукоятка обеспечивает точное и надёжное натяжение ленты без использования дополнительного инструмента.
Мощный электродвигатель
Обеспечивает стабильную работу станка при различных типах нагрузки и материалах.
Панель управления
Панель управления
Пильная рама опускается под собственным весом, а плавность и скорость хода регулируются встроенным гидроцилиндром.
Компенсирующая пружина
Облегчает подъём пильной рамы после завершения реза.
Быстрая установка заготовки
Тиски с ручным зажимом и доводчиком позволяют легко фиксировать заготовку. Дополнительный поворотный механизм обеспечивает резку под разными углами без переустановки детали.
Регулируемый боковой упор
Позволяет точно выставить размер заготовки, обеспечивая высокую повторяемость при серийной обработке.
Щетка очистки полотна
Система активной очистки удаляет стружку с пилы, продлевая срок службы ленточного полотна и улучшая чистоту реза.
Концевой выключатель
Концевой выключатель останавливает работу станка по завершению реза, предотвращая износ и повышая безопасность.
Система СОЖ (охлаждения и смазки)
Имеет отдельную ёмкость и регулируемый расход жидкости. Это снижает трение, предотвращает перегрев и продлевает срок службы режущего полотна.
Точная направляющая система
Полотно стабилизируется направляющими с шарикоподшипниками, вылет которых можно регулировать в зависимости от размера заготовки, обеспечивая ровный и точный распил.
Удобная транспортировка
Благодаря встроенным колёсам станок можно легко перемещать по рабочей зоне.
  • Основная рама ленточнопильного станка
  • Усиленная станина
  • Автоматическая система подачи СОЖ
  • Регулируемый боковой упор
  • Ленточнопильное полотно
  • Колесная база
  • Инструкция
Максимальное сечение (квадрат), мм 90° — 235х205;
45° — 135х125
Максимальное сечение (круг), мм 90° — Ø205;
45° — Ø135
Размер полотна, мм 2360х19х0,9
Скорость движения полотна, м/мин 24/41/61/82
Способ зажима заготовки Ручной зажим
Способ натяжения полотна Ручное натяжение
Механизм главного привода Червячный редуктор
Мощность главного электродвигателя, кВт 1,1
Мощность насоса СОЖ, кВт 0,025
Габариты, мм 1230х650х1320
Вес нетто, кг 195
Вес брутто, кг 230
