Станок ленточнопильный с гидроразгрузкой SBS-250 G
На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-250G позволяет делать распилы заготовок диаметром до 250мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от -45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.
Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила.
Используя данную модель имеющую быстро регулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве.
Процесс пиления
- Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников
- Регулировка угла поворота вдоль шкалы
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания
| 90° | -45° | +45° | +60° | |||
| Максимальное сечение круглого профиля, мм | 250 | 150 | 200 | 120 | ||
| Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 240x260 | 130x130 | 170x170 | 95x95 | ||
| Максимальное сечение прямоугольного профиля, мм | 310x240 | 170x90 | 190x170 | 120x95 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 0,75/1,5 (3-х фазный) | |||||
| Скорость резания, м/мин | 36-72 | |||||
| Размер полотна, мм | 27х0,9х2715 | |||||
| Привод | Зубчатый | |||||
| Зажим заготовки
ручной (+ рычаг быстрой доводки) | |||||
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1600х720х1050 | |||||
| Масса нетто/брутто, кг | 330/380 | |||||
