Станок заточной универсальный Sharp Universal 250
Реклама
Станок заточной универсальный Sharp Universal 250 — предназначен для заточки многозубого режущего инструмента применяемого в деревообработке и металлообработке – дисковые пилы, насадные фрезы, строгальные головки, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла).
Станок Sharp Universal 250 благодаря своей конструкции позволяет затачивать широкий спектр инструмента. Весь процесс заточки осуществляется вручную – настраивается диаметр, высота затачиваемого инструмента и съем с изношенной грани инструмента.
Принцип работы станка заключается в плавном перемещении каретки (влево и вправо относительно заточного круга), на которой установлена делительная головка с затачиваемым инструментом. Делительная головка (диаметр 25,4 мм) поставляется в комплекте с переходными втулками, что позволяет затачивать насадные фрезы с различными посадочными диаметрами. За счет конструкции делительной головки станок позволяет затачивать фрезы с количеством зубьев 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 – стандартная комплектация. Делительная головка для заточки фрез с другим количеством зубьев – опция. Приспособления для заточки различных видов инструмента подбираются индивидуально по согласованию с заказчиком.
Все параметры заточки инструмента (диаметр, съем, углы заточки, количество зубьев) настраиваются вручную по градуированным шкалам, что гарантирует точность заточки каждого зуба.
Каретка с затачиваемым инструментом имеет плавное перемещение за счет линейных направляющих и зубчатой передачи (шестерня-зубчатая рейка). Передвижные упоры ограничивают длину хода каретки, в зависимости от высоты инструмента, тем самым позволяя увеличивать производительность станка и снизить нагрузку на направляющие. Настройка диаметра инструмента и съема осуществляется при помощи винтовой пары (винт-гайка). Это обеспечивает точность заточки и снижает влияние человеческого фактора.
Прямолинейность хода каретки обеспечивается за счет стальных линейных направляющих, отклонение от прямолинейности 0,005 мм на 1 м длины. Минимальный съем материала с изношенной грани инструмента равен 0,02 мм.
Станок выполнен в напольном исполнении и оснащен ванной и системой подачи СОЖ.
Область применения:
Станок рекомендуется для лесопильных производств, мебельных и столярных комбинатов, где применяются – насадные фрезы, строгальные головки, дисковые пилы, концевой инструмент (хвостовые фрезы и сверла). Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
Комплектация:
  • Sharp Universal 250 – станок заточой универсальный для многозубного инструмента;
  • Защитный кожух для заточного круга;
  • Делительная головка (Z=24) с оправкой диаметром 25,4 мм;
  • Переходные втулки для насадных фрез d 30, 32, 40, 50, 60 мм;
  • Делительная головка с 3-х кулачковым зажимом для концевых фрез и сверл – макс. диаметр 19 мм;
  • Устройство для строгальных ножей;
  • Устройство для дисковых пил;
  • Алмазный шлифовальный круг ф150 мм;
  • Система подачи охлаждающей жидкости.
Максимальные размеры насадного инструмента, мм 250х250
Диаметр хвостовика концевого инструмента, мм от 3 до 13
Продольное перемещение заточного стола (ось X), мм 260
Горизонтальное перемещение заточного узла (ось Y), мм 200
Вертикальное перемещение заточного узла (ось Z), мм 200
Максимальный диаметр шлифовального круга, мм 150
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 3500
Мощность электродвигателя шлиф. круга, кВт 0,41
Масса, кг 200
Габаритные размеры, мм 820х630х1250
