Силиконовая резина синяя MS 3х1800 BLUE
Основные свойства силиконовых мембранных резин
  • Толщина силиконового полотна от 0,5 мм до 10 мм;
  • Ширина рулона до 1800 мм;
  • Возможно соединение (склеивание встык) двух рулонов (ширина до 3000 мм);
  • Длина рулона до 12 м;
  • Силиконовая резина термостойкая от -60°С до +250°С;
  • Относительное удлинение от 350% до 800%.
  • Силиконовая резина применяется в мембранно-вакуумных прессах, в том числе горячих, типа: Orma, ItalMaccine и др. (для шпонирования филенок дверей, склеивания гнутых деталей, облицовки мебельных фасадов пленкой ПВХ);
  • В качестве прокладки в термопрессах для сублимационной печати;
  • В качестве подложки под термоножи, термоплиты и др. нагревательные элементы;
  • Изоляция и герметизация тепло- и газовыводящего оборудования;
  • В качестве прокладок для пищевого оборудования (имеется СЭЗ).
  • шпонирование;
  • кеширование поверхностей;
  • ламинирование;
  • склеивание деталей сложной формы.
Для разных видов работ требуются свои размеры силиконовых мембран. Поэтому, для сокращения отходов, она выпускается разной ширины. Вся силиконовая резина поставляется в рулонах. Это позволяет выбрать нужную ширину и, по мере необходимости, отрезать от рулона нужную длину. Рулонная силиконовая резина позволяет использовать ее довольно экономно, сокращая количество отходов. Этим повышается экономическая эффективность.
Толщина, мм 3
Ширина рулона, мм 1800
Цвет синий
Плотность, г/см³ 1,16+0,05
Твердость Шор А 60+5
Условная прочность, МПа 9,2
Удлинение 520%
Сопротивление разрыву, N/мм 32
Температурный диапазон -60°С до +230°
