Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31AA3
Рекомендуются для раскроя облицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных станках Griggio, Altendorf, Martin и д.р.
Наружный диаметр, мм 80
Толщина напайки, мм 3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм 2,2
Посадочный диаметр, мм 20
Количество зубьев 12
Оборудование Felder – Rojek - MiniMAx SCM
Дополнительные отверстия -
