Оптоволоконный лазер по металлу со сменным столом STL-1560EP/6000 Raycus
Применение
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющиеHiwin (Тайвань)
Сервоприводы
Yaskawa (Япония)
РедукторFSCUT TECHMECH (Китай)
Система ЧПУ и софтFSCUT 4000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli (Китай)
Пневматические компонентыAventics (Германия)
Электрические компонентыHoneywell (США)
Система зонального дымоудаления
Лазерный источник Raycus
Станина из листовой стали
Сменный стол
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность. Скорость переключения паллет составляет всего 10 секунд.
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Литой алюминиевый портал
Ролики загрузки
Ролики загрузки
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT421
BLT421 имеет множество инновационных технологических функций, направленных как на защиту от поломок, так и на эффективность, скорость и качество лазерной резки.
Улучшенная система фокусировки предусматривает перемещение фокусных и коллиматорных линз со скоростью 30м/мин, что значительно уменьшает задержку перед резкой. Емкостный датчик позволяет отслеживать металлические детали на 360 градусов от головки, что позволяет скорректировать ее положение при переезде между деталями в случае, если возможно столкновение. Инновационная система обратной связи эффективно связывается с управляющей программой в реальном времени выводит на экран все показатели головки, а также способна полностью приостановить процесс резки при отсутствии или недостаточном давлении режущего газа, а при ухудшении качества резки, система самостоятельно скорректирует давление режущего газа в ту или иную сторону.
• Интерфейс: QBH, EOC
• Фокусное расстояние: 150/200 мм
• Диапазон автофокусировки: ±50 мм
• Размер: 404x122 мм
• Вес: 5,5 кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:
• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Электрошкаф оборудован кондиционером для автоматического поддержания постоянной температуры. Это может предотвратить чрезмерное температурное повреждение компонентов в летнее время.
Светосигнальная колонна
Светодиодная сигнальная колонна предназначена для яркой световой сигнализации аварийных, предаварийных, штатных режимов работы для обеспечения безопасности. Сигнальная колонна позволяет эффективно решить проблему быстрого реагирования персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, помогает осуществлять контроль нормальной работы станка с помощью световой индикации.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Этот чиллер имеет большую мощность, что позволяет непрерывно охлаждать лазерную систему. Регулировка температуры осуществляется в автоматическом режиме (автоматическое охлаждение, когда температура превышает заданную температуру, и автоматическая остановка охлаждения, когда температура воды ниже заданной температуры).
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Технология SPRINT
Безопасность
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Расходники
Сопло1-250010
Защитное стекло
250010
Керамическое кольцо0,0840002
Углеродистая
сталь
(Кислород)
1 10 22 26 34 38 42
2 6,2 6,8 7,2 7,5 7,8 8,2
3 3 3,6 4 4,4 5 5,5
4 2,2 2,8 3,2 3,8 4,4 5
5 1,8 2,4 2,8 3,2 3,4 3,6
6 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,4
8 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 3
10 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4
12   0,8 1 1,4 1,8 2
14   0,6 0,7 1 1,2 1,3
16     0,6 0,8 1 1,1
18       0,7 0,9 1
20       0,6 0,8 0,9
22       0,5 0,7 0,8
24         0,4 0,6
26           0,4
Нержавеющая
сталь
(Азот)
1 23,8 26,4 30 34 38 41,4
3 2,3 4,1 6,1 8,6 12,8 15,8
4 1,3 2,2 4,2 5,5 7,4 9,4
5 0,7 1,2 2 4,3 5,1 6
6   1 1,8 3,1 3,8 4,7
8     0,9 2 2,4 3,3
10       0,8 1,1 1,3
12       0,5 0,7 1,1
14         0,6 0,8
16           0,6
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Мощность лазера 6000 Вт
Длина волн 1080 Нм
Качество луча <0,373 мрад
Рабочий диапазон
6000x1500 мм. Ось Z 270 мм
Макс. нагрузка на стол 1500 кг
Ускорение 1G
±0,05 мм
Питание 3 фазы 380В 50Гц
Мощность сервоприводов ось X - 1300Вт, ось Y - 2х1800Вт, ось Z - 400Вт
Рабочая влажность < 75 %
Исполнение открытое
