Оптоволоконный лазерный станок для резки труб OR-TG 6020/1500 IPG
Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используется в различных отраслях промышленности.
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 230 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром до 230 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
Серия BM110 - это лазерные режущие головы с автофокусировкой, выпущенные компанией Raytools AG в 2019 году для оптоволоконных лазеров мощностью до 3 кВт. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 24 мм. Пользователь может настроить программу непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять высокоскоростную перфорацию толстых пластин и резку листов различных толщин и типов металлов в автоматизированном режиме. Конструкция лазерной головы позволяет ей работать непрерывно и стабильно в течение длительного времени при высокой мощности.
В голове BM110 применяются линзы диаметром D30.
• Диапазон автофокуса составляет +10 ~ -14 мм, точность регулировки 0,05 мм;
• Максимальное ускорение привода фокусирующей линзы 10 м/с², максимальная скорость 6 м/мин;
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер TongFei
• Система охлаждения с двойным фреоновым контуром, обеспечивает постоянное поддержание оптимально-рабочей температуры иттербиевого источника и режущей головы в заданном эксплуатационном диапазоне.
• Внешняя система водяного охлаждения оснащена деионизатором, фильтром, регулятором температуры и позволяет снизить частоту замены воды.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления CypTube
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Безопасность
Станина
сварная из труб с толщиной стенки 10 мм
Режущая голова с автофокусом
Raytools (Швейцария)
Зубчатая передача «шестерня-рейка»YYC (Тайвань)
Высокоточные направляющие35 мм Hiwin (Тайвань)
Сервоприводы
Yaskawa (Япония)
РедукторMotoreducer (Франция)
Источник излученияIPG
Система ЧПУ и софтCypcut Tube Pro (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Tongfei (Китай)
Пневматические компонентыSMC (Япония)
Электрические компонентыSchneider (Франция)
Вентилятор
Расходники
НазваниеРасход, шт./месяцСрок службы, моточасы
Сопло1-2500
Защитное стекло2500
Фокусирующая линза0,11500-2000
Выбор диаметра сопла
МатериалТолщинаДиаметр сопла
Углеродистая сталь1 - 6 мм1,4 мм
6 - 10 мм2 мм
Нержавеющая сталь1 - 3 мм1,5 мм
3 - 4 мм2 мм
5 - 6 мм2,5 мм
Круглые трубы
2000 Вт8 мм6 мм12 мм6 мм
3000 Вт10 мм8 мм12 мм6 мм
4000 Вт12 мм10 мм14 мм10 мм
Профильные трубы
2000 Вт6 мм4 мм12 мм4 мм
3000 Вт8 мм4 мм12 мм6 мм
4000 Вт10 мм6 мм14 мм6 мм
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Требования к условиям работы
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
Мощность лазера 1500 Вт
Длина волны 1080 Нм
Наружный диаметр труб Круглые трубы Φ20-Φ230 мм
Квадратные трубы □20×20 - □165×165 мм
Толщина стенки ≥ 1,2 мм
Максимальная длина обработки трубы 6500 мм
Диапазон длины подачи материала трубы ≤6000 мм
Минимальные отходы 250 мм
Ход оси Х 450 мм
Ход оси Y 7100 мм
Ход оси Z 200 мм
Точность позиционирования (X,Y,Z) 0,05 мм
Максимальное ускорение 1.5G
Мощность сервоприводов Y: 2900 Вт, X: 850 Вт, Z: 400 Вт, W: 2900 Вт
Макс. скорость вращения оси W 120 об/мин
Макс. скорость перемещения осям X, Y 120 м/мин
Патроны Пневматические
Максимальная нагрузка патрона 300 кг
Потребляемая мощность 28 кВт
Питание 3 фазы 380В/50Гц
Вес станка 6500 кг
Габариты 11800×2270×2200 мм
Прикрепленное видео
