Гидравлический листогибочный пресс HBM 30/1600PRO
Гидравлический листогибочный пресс HBM-PRO предназначен для гибки листового металла. Операция гибки может выполняться по всей рабочей длине, либо сегментно. Применяются при производстве различных изделий из листовой стали. Современная система управления с ЧПУ CT12 позволяет осуществлять контроль 2 осей листогибочных гидравлических прессов.
Отличительные особенности
  • Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба;
  • При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, , позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку;
  • Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора при помощи системы ЧПУ.
Система управления CT12 (2 осевой с ЧПУ)
Современная система управления с ЧПУ CT12 позволяет осуществлять контроль 2 осей листогибочных гидравлических прессов. При этом, поддержка работы с серводвигателем оси Х, позволяет корректировать и осущетсвлять точную настройку на необходимые размеры гиба. Дисплей имеет сенсорную панель для простоты и удобства управления, а также интуитивный функционал заимствованный у Европейских лидеров в сфере производства программного обеспечения для листогибочных гидравлических прессов.
Гидравлическая помпа SUNNY
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
Контроль положения верхней балки и балки заднего упора
Точное срабатывание и высокая отзывчивость. Нет необходимости постоянной корректировки. Автоматически корректируется с помощью серводвигателей и энкодеров.
Электрокомпоненты SCHNEIDER
Промышленный изолированный электрошкаф, надежно защищает электрокомпоненты от воздействия внешней среды, пыли, влаги и т.д. Удобный и быстрый доступ.
Главный двигатель SIEMENS
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).
Гидравлические циллиндры
Обеспечивают создание давящего усилие на РАМ пресса, который перемещается сверху вниз, осуществляет механическую деформацию подаваемого в зону обработки материала (процесс гибки).
Высокоточные задние упоры (сервоприводы)
Автоматическая регулировка балки задних упоров по оси Х – относительно оператора вперед/назад, осуществляется с помощью серводвигателя. Это обеспечивает наилучшую точность и скорость перемещения.
Блок задних упоров с приводом ШВП - HIWIN (Тайвань), благодаря чему достигается высочайшая точность позиционирования.
Для удобства, станки начиная от 63 тонны оснащены 3 упорами, а не 2-умя как на большинстве аналогичных моделей конкурентов.
Ручная регулировка балки задних упоров по высоте (ось R).
Ручная регулировка балки задних упоров по оси R – относительно оператора вверх/вниз.
Быстросменный инструмент тип PROMECAM
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
Гидравлическая система BOSCH-REXROTH
Гидравлическая система ведущего мирового производителя. Оптимальное распределение нагрузки и давления системы, благодаря клапанам немецкого качества.
Гибочный инструмент
Гибочный инструмент
Станок укомплектован стандартным широкоуниверсальным комплектом гибочного инструмента (пуансон + матрица). Данный инструмент позволяет производить гибы с углами – от 90 и более градусов.
Матрица V образная многоручьевая, для гиба разных толщин металла.
Синхронизация гидроциллиндров
Синхронизация гидроцилиндров происходит посредством торсионного вала. Принудительная жесткая синхронизация.
ЧПУ система управления CT12
CT12 — это мощная и производительная система управления, специально разработанная для листогибочных гидравлических прессов с ЧПУ, с поддержкой управления 2 осевой обработки.
Простота, удобство и функциональность, главные преимущества, благодаря которым система управления с ЧПУ CT12 прочно занимает лидирующие позиции среди аналогов:
  • 12-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран и высокая контрастность;
  • Простые и информативные диалоговые страницы программирования, большие клавиши, простота и легкость в эксплуатации;
  • Более быстрая и надежная связь CAN между контроллером и приводами;
  • Полное программирование для эффективного массового производства с несколькими изгибами и высокая точность повторяемости;
  • Интерактивный дисплей и система оповещения об ошибках и авариях;
  • Автоматический расчет угла и длины функций изгиба. Достаточно установить угол гиба, система автоматически рассчитает глубину опускания слайдера;
  • Конфигурируемое перемещение заднего упора в процессе гибки;
  • Удобное графическое управление инструментами контроллера;
  • Высокая надежность и защита от ошибок оператора;
  • Таблица конфигурации для настройки последовательности клапанов;
  • Программное ограничение хода.
Отличительные особенности:
  • Поддержка управления сервоприводами по 2 осям;
  • 100 программ сохранение и 20 шагов в каждой;
  • Сенсорный экран с цветным дисплеем высокой четкости;
  • Программирование угла, система автоматически рассчитывает глубину гиба;
  • Возможность гибки радиусных деталей;
  • Управление положением слайдера (верхней балки);
  • Управление положением заднего упора;
  • Установка времени удержания давления;
  • Тип таблицы или тип меню - два интерфейса программирования для удобства;
  • Поддержка USB-копирования пользовательской программы и параметров пресс-формы;
  • Внесение параметров гибочного инструмента.
Рассчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр:
Меры безопасности при работе
Особенности комплектации
  • Контроль повышения температуры в системе;
  • Защита от избыточного давления;
  • Защита главного двигателя от перегрузки;
  • Экранная защита зоны гибки (боковая защита);
  • Реле безопасности.
Система управления CT12 (JUGAOT8) (2 осевая с ЧПУ – Y+X)
Насос гидравлической системы Sunny (США)
Серводвигатель заднего упора Тайвань/Китай
Клапаны гидравлической системы BOSCH-Rexroth (Германия)
Уплотнительные кольца Китай
Фитинги гидравлических трубок Китай
Шариковинтовые пары и линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
Главный двигатель Siemens Beide (Германия / Китай)
Электрокомпоненты Schneider (Франция)
Быстрая смена инструмента тип PROMECAM (Европа / Япония)
Гидроцилиндры 2 шт
Пульт ножного привода (педаль) В комплекте
Усилие, Т 30
Длина гиба, мм 1600
Расстояние между колоннами, мм 1200
Глубина зева, мм 180
Ход пуансона, мм 80
Высота раскрытия, мм 290
Ход заднего упора, мм 500
Скорость
Скорость подачи, мм/с 120
Рабочая скорость, мм/с 9
Скорость возврата, мм/с 100
Главный двигатель
Модель Y100L-4B5
Мощность, кВт 4
Обороты, об/мин 1440
Габаритные размеры
Длина, мм 2000
Ширина, мм
1400
Высота, мм
1900
Масса, кг 1700
