Гидравлический листогибочный пресс HBM 160/3200PRO
Отличительные особенности
- Высокопрочные сварные соединения конструкции станины, обеспечивают превосходную стабильность всего станка при выполнении операций гиба;
- При производстве, станина проходит термическую обработку для снятия напряжения металла, что позволяет добиться высокого качества и жесткости рамы пресса. Отлаженная, точная и синхронная работа гидравлических цилиндров, , позволяют выполнять точный гиб без потери времени на донастройку;
- Перемещение задних упоров осуществляется с пульта оператора при помощи системы ЧПУ.
Система управления CT12 (2 осевой с ЧПУ)
Современная система управления с ЧПУ CT12 позволяет осуществлять контроль 2 осей листогибочных гидравлических прессов. При этом, поддержка работы с серводвигателем оси Х, позволяет корректировать и осущетсвлять точную настройку на необходимые размеры гиба. Дисплей имеет сенсорную панель для простоты и удобства управления, а также интуитивный функционал заимствованный у Европейских лидеров в сфере производства программного обеспечения для листогибочных гидравлических прессов.
Гидравлическая помпа SUNNY
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.
Контроль положения верхней балки и балки заднего упора
Точное срабатывание и высокая отзывчивость. Нет необходимости постоянной корректировки. Автоматически корректируется с помощью серводвигателей и энкодеров.
Электрокомпоненты SCHNEIDER
Промышленный изолированный электрошкаф, надежно защищает электрокомпоненты от воздействия внешней среды, пыли, влаги и т.д. Удобный и быстрый доступ.
Главный двигатель SIEMENS
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).
Гидравлические циллиндры
Обеспечивают создание давящего усилие на РАМ пресса, который перемещается сверху вниз, осуществляет механическую деформацию подаваемого в зону обработки материала (процесс гибки).
Высокоточные задние упоры (сервоприводы)
Автоматическая регулировка балки задних упоров по оси Х – относительно оператора вперед/назад, осуществляется с помощью серводвигателя. Это обеспечивает наилучшую точность и скорость перемещения.Блок задних упоров с приводом ШВП - HIWIN (Тайвань), благодаря чему достигается высочайшая точность позиционирования.
Для удобства, станки начиная от 63 тонны оснащены 3 упорами, а не 2-умя как на большинстве аналогичных моделей конкурентов.
Ручная регулировка балки задних упоров по высоте (ось R).
Ручная регулировка балки задних упоров по оси R – относительно оператора вверх/вниз.
Быстросменный инструмент тип PROMECAM
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.
Гидравлическая система BOSCH-REXROTH
Гидравлическая система ведущего мирового производителя. Оптимальное распределение нагрузки и давления системы, благодаря клапанам немецкого качества.
Гибочный инструмент
Станок укомплектован стандартным широкоуниверсальным комплектом гибочного инструмента (пуансон + матрица). Данный инструмент позволяет производить гибы с углами – от 90 и более градусов.Матрица V образная многоручьевая, для гиба разных толщин металла.
Синхронизация гидроциллиндров
Синхронизация гидроцилиндров происходит посредством торсионного вала. Принудительная жесткая синхронизация.
Ручная компенсация прогиба
Система компенсации прогиба (Бомбирование) – механизм компенсирующий прогиб балки, а в следствии и нарушения угла гиба заготовки. Прогиб появляется в момент давления балки на лист, усилием развиваемым гидравлическими цилиндрами.Необходимость применения систем компенсации прогиба важна, учитывая, что гибочные балки зафиксированы к станине по краям, и в процессе гиба, испытывают упругую деформацию в центральной части. В этом случае длинные детали сгибаются неравномерно. Посередине угол гиба получается меньше, чем по краям. На листогибочном гидравлическом прессе MetalTec, установлена ручная система компенсации прогиба, позволяющая предотвратить или частично/полностью компенсировать прогиб балки, тем самым получить качественный гиб с постоянным углом по всей длине.
ЧПУ система управления CT12
CT12 — это мощная и производительная система управления, специально разработанная для листогибочных гидравлических прессов с ЧПУ, с поддержкой управления 2 осевой обработки.
Простота, удобство и функциональность, главные преимущества, благодаря которым система управления с ЧПУ CT12 прочно занимает лидирующие позиции среди аналогов:
- 12-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран и высокая контрастность;
- Простые и информативные диалоговые страницы программирования, большие клавиши, простота и легкость в эксплуатации;
- Более быстрая и надежная связь CAN между контроллером и приводами;
- Полное программирование для эффективного массового производства с несколькими изгибами и высокая точность повторяемости;
- Интерактивный дисплей и система оповещения об ошибках и авариях;
- Автоматический расчет угла и длины функций изгиба. Достаточно установить угол гиба, система автоматически рассчитает глубину опускания слайдера;
- Конфигурируемое перемещение заднего упора в процессе гибки;
- Удобное графическое управление инструментами контроллера;
- Высокая надежность и защита от ошибок оператора;
- Таблица конфигурации для настройки последовательности клапанов;
- Программное ограничение хода.
Отличительные особенности:
- Поддержка управления сервоприводами по 2 осям;
- 100 программ сохранение и 20 шагов в каждой;
- Сенсорный экран с цветным дисплеем высокой четкости;
- Программирование угла, система автоматически рассчитывает глубину гиба;
- Возможность гибки радиусных деталей;
- Управление положением слайдера (верхней балки);
- Управление положением заднего упора;
- Установка времени удержания давления;
- Тип таблицы или тип меню - два интерфейса программирования для удобства;
- Поддержка USB-копирования пользовательской программы и параметров пресс-формы;
- Внесение параметров гибочного инструмента.
Рассчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр:
Меры безопасности при работе
Особенности комплектации
- Контроль повышения температуры в системе;
- Защита от избыточного давления;
- Защита главного двигателя от перегрузки;
- Экранная защита зоны гибки (боковая защита);
- Реле безопасности.
| Система управления | CT12 (JUGAOT8) (2 осевая с ЧПУ – Y+X) |
| Насос гидравлической системы | Sunny (США) |
| Серводвигатель заднего упора | Тайвань/Китай |
| Клапаны гидравлической системы | BOSCH-Rexroth (Германия) |
| Уплотнительные кольца | Китай |
| Фитинги гидравлических трубок | Китай |
| Шариковинтовые пары и линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Главный двигатель | Siemens Beide (Германия / Китай) |
| Электрокомпоненты | Schneider (Франция) |
| Быстрая смена инструмента | тип PROMECAM (Европа / Япония) |
| Гидроцилиндры | 2 шт |
| Компенсация прогиба | Ручная |
| Пульт ножного привода (педаль) | В комплекте |
| Усилие, Т | 160 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2600 |
| Глубина зева, мм | 320 |
| Ход пуансона, мм | 200 |
| Высота раскрытия, мм | 440 |
| Ход заднего упора, мм | 600 |
| Скорость | |
| Скорость подачи, мм/с | 120 |
| Рабочая скорость, мм/с | 8,5 |
| Скорость возврата, мм/с | 90 |
| Главный двигатель | |
| Модель | Y160L-4B5 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Обороты, об/мин | 1440 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3500 |
| Ширина, мм |
1900 |
| Высота, мм |
2500 |
| Масса, кг | 8800 |
