Программа для лазерной резки труб TubesT с функцией nesting
TubesT — лицензированное программное обеспечение, разработанное для лазерной резки труб. Программа позволяет создавать и редактировать чертежи. Имеет все функции компенсации реза, авторазмещения заготовок по технологии Nesting и генерации траектории резки. Оно позволяет эффективно использовать материал и снижать количество отходов, благодаря интеллектуальным алгоритмам, которые рассчитывают наиболее выгодные варианты раскроя.
Поддерживает широкий спектр геометрических форм труб и может работать с различными типами станков для лазерной резки. Интерфейс программы интуитивно понятен, что упрощает процесс настройки и управления резкой, а также обеспечивает высокую точность и скорость обработки.
Особенности программного обеспечения
Интеллектуальный рез
TubesT позволяет вырезать детали различных форм с минимальными потерями материала. Различные элементы, независимо от применяемой компенсации, могут использовать одну и ту же траекторию инструмента, что сокращает время резки. ПО позволяет создавать детали как стандартных форм (круглые, прямоугольные и т.д.), так и произвольной геометрии, поддерживает обработку швеллеров и профилей U/H/T-образной формы, а также создание сквозных отверстий любой формы по плоскому контуру.
Импорт и коррекция чертежей
Программа предлагает 3D-просмотр с возможностью масштабирования, вращения и перемещения элементов на чертеже, импорт деталей любых форм «в один клик», поддержку форматов IGS и SAT, а также импорт и создание стандартных элементов через таблицы Excel. TubesT использует гибкие и простые в использовании функции для коррекции чертежей.
Программа поддерживает функцию ручного и авто-размещения деталей произвольной формы «в один клик» и предлагает гибкую возможность объединения кромок для минимизации отходов при резке.
Автоматическая сортировка
Для квадратных и круглых труб TubesT позволяет создавать путь инструмента, основываясь на последовательности лицевых сторон трубы или задавая интервал по длине трубы.
Вспомогательные функции
Программа поддерживает возможность редактирования чертежей с выбором внутреннего или внешнего контура, а также включает функции компенсации сварного шва и реза.
Дополнительно предусмотрена поддержка направляющих линий, микро-соединений и точек охлаждения. Также доступно редактирование в 3D-режиме и возможность резки под углом.
