Сварочное сопло HP WNQ-03/12
WNQ-03/12 — сварочное сопло 40 мм с резьбой M10 и канавкой для сварочной проволоки диаметром 1,2 мм (Тип-C), предназначенное для лазерной сварки. Оно совместимо с лазерными пистолетами QILIN и обеспечивает точное выравнивание лазерного излучения и газового потока. Сопло типа C используется для сварки внутренних углов с дополнительной подачей сварочной проволоки диаметром 1,2 мм. Этот метод часто применяется для сварки листов средней толщины, когда требуется полноценное заполнение сварного шва.
Сопло высотой 40 мм и диаметром 11,8 мм изготовлено из меди, что идеально подходит для лазерной сварки благодаря высокой теплопроводности и устойчивости к высоким температурам. Медь обеспечивает долговечность сопла и стабильную работу при высоких нагрузках. Сопло также направляет защитный газ в зону сварки, что помогает предотвратить окисление и другие химические реакции, которые могут возникнуть во время сварочного процесса.
Правильный выбор и регулярное обслуживание сопел имеют решающее значение для обеспечения высокого качества сварного шва. Износ, загрязнение или неправильная установка сопла могут повлиять на результат. Регулярная проверка и, при необходимости, замена сопел помогают поддерживать эффективность лазерной сварки и минимизировать риски возникновения дефектов в шве.
Подходит / совместим с: QILIN
Материал Медь
Диаметр, мм 11,8
Диаметр проволки, мм 1,2
Высота, мм 40
Резьба M10
