Гидравлические вальцы четырехвалковые Ostas 4R-OHS 3100x320
Вальцы 4R-OHS 3100x320 - четырехвалковый гидравлический станок предназначен для проката листового, нержавеющего или алюминиевого металла и придания заготовкам цилиндрической, дугообразной или конусообразной формы. Кроме того, данные вальцы подходят для проката обечаек.
Вальцовочный листогиб Ostas 4R-OHS 3100x320 имеет минимум два валка, между которыми пропускается металл. Для повышения производительности и качества обработки в станках обычно используется три или четыре валка. Их располагают симметрично или асимметрично. Такое оборудование является наиболее распространённым и универсальным. В особо мощных моделях станков, которые могут обрабатывать толстый металл, количество валков может достигать 8–9 штук. Деформация металлического листа производится прокаткой заготовки, которая равномерно подается в станок – для использования оборудования в составе конвейерного производства данный процесс автоматизируется, особенно при толщине материала от 2 мм. Равномерное давление валков на заготовку обеспечивает ее плавный изгиб в нужную форму, а боковые направляющие обеспечивают точное позиционирование на станке. Вальцевание, как вид холодной штамповки, имеет такие достоинства:
  • Минимальное воздействие на металл;
  • Невысокая энергоемкость оборудования;
  • Безопасность и простота в процессе использования станка;
  • Точность производства;
  • Эффективность и мобильность оснастки.
Схема работы валков
  • Мобильный электрический пульт управления;
  • Защита от перегрузки;
  • Планетарный редуктор;
  • Центральная смазочная система;
  • Устройство для конической гибки;
  • Два цифровых индикатора;
  • Стальная конструкция корпуса ST-52;
  • Соответствие стандартам СЕ;
  • Опорные валы из сертифицированный стали с SAE 1050 (СК-45);
  • Руководство по эксплуатации;
  • Гидравлическая система перемещения вверх и вниз с нижним и боковыми роликами;
  • Стальные валы;
  • Гидравлическая открывающая головка.
Рабочая ширина стола, мм 3100
Макс. толщина без предподгиба, мм 16
Макс. толщина с предподгибом, мм 12
Диаметр верхнего и нижнего вала, мм 320
Диаметр бокового вала, мм 240
Мощность двигателя, кВт 20
Длина станка, мм 5900
Ширина станка, мм 2050
Высота станка, мм 1850
Вес, кг 13050
