Вертикальный станок для обработки V-образных канавок HRK предназначен для высококачественной отделки. Задняя упорная планка (ось Y) оснащена сервомотором, шарико-винтовой передачей и линейными направляющими, а гидравлический зажим обеспечивает точное движение листа вперед/назад. Резка V-образного канала вдоль верхней балки (ось X) выполняется через инверторный редукторный мотор с регулируемой скоростью, подъём и опускание держателя лезвия (ось Z) управляются сервомотором для высокой точности. Гидравлическая передняя система зажима и система охлаждения распылением обеспечивают ровную и гладкую канавку.
- Улучшенная конструкция
- Сочетает все преимущества традиционных V-образных фрезеров
- Внедрены передовые международные технологии резки
- Соответствует потребностям отечественных заказчиков
- Автоматическая подача листа и высокая точность
- Автоматическая структура подачи с задним упором
- Фиксированные балки и сменный рабочий стол исключают деформацию поверхности
- Плоскостность рабочего стола ±0,03 мм повышает точность резки
- Долговечность стола
- Изготовлен из инструментальной углеродистой стали с твердостью HRC55-60
- Минимальный износ поверхности и двустороннее использование
- Устраняет деформацию из-за высокой твердости поверхности
- Повышенная производительность
- Мощный мотор
- Два высокоскоростных четырёхсплавных резца
- Эффективность резки в 5 раз выше, чем у традиционных моделей
- Современное решение для обработки V-образных канавок
Комплектующие
| Система управления |
Easycat (Тайвань) |
| Сервомотор |
Easycat (Тайвань) |
| Сервопривод |
Easycat (Тайвань) |
| Редуктор |
AMD (Тайвань) |
| ШВП |
AMD (Тайвань) |
| Линейные направляющие |
HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники |
NSK (Япония) |
| Фреза для канавки |
SECO (Швеция) |
| Электрические элементы |
Schneider (Франция) |
| Кабель питания |
lGUS (Германия) |
| Шестерная-рейка |
YYC (Тайвань) |
Контроллер
• Время отклика при разгонах/торможениях: 0,5 мкс.
• Функция аварийного отката.
• Прерывания PLC: фиксированное время сканирования 10 мс.
• Встроенная функция предотвращения столкновений.
Держатель ножа
Держатель ножа оснащён сервоприводом, обеспечивающим высокий крутящий момент, быструю динамику разгона и торможения, точное позиционирование и высокую производительность при обработке.
Задние упоры
Повышает удобство работы с заготовками, выполнен в виде стола, который крепится к задней части листогибочного станка.
Фильтр-регулятор воздуха AirTAC
Корпус выполнен из литого металла, что обеспечивает высокую стойкость к внешним воздействиям, старению и позволяет использовать устройство в уличных условиях.
Конструкция предотвращает отказ при высоком давлении воздуха и исключает проблемы, характерные для пластиковых узлов в аналогичных системах.
Линейные направляющие Hiwin
Использование линейных направляющих Hiwin обеспечивает высокую точность позиционирования и стабильность хода узлов станка. Конструкция направляющих допускает компенсацию микропогрешностей при установке по высоте, что повышает общую точность и надёжность оборудования.
Пневмоклапаны
Прецизионные пневмоклапаны со скользящей колонной системой, высокой герметичностью и чувствительным откликом.
Низкое сопротивление трения, минимальное давление срабатывания, долговечный ресурс, отсутствие необходимости смазки. Возможна модульная установка клапанных блоков для экономии места.
Зубчатая шестерня-рейка
Используется высокоточная шестерня-рейка YYC для обеспечения точного позиционирования, высокой жёсткости привода и стабильной работы при нагрузках. Обеспечивает долговечность системы линейного перемещения и сохранение точности в процессе эксплуатации.
Серводвигатель
Поддерживает интеграцию с системами автоматизации и ПО ЧПУ, обеспечивая высокодинамичное многокоординатное управление. Отличаются стабильной работой, точным позиционированием и высокой отзывчивостью при сложных траекториях движения.
Задняя часть станка
Оборудована защитным ограждением, соответствующим требованиям безопасности EU CE.
Образец гибки
Детали экстерьера и интерьера
Декоративные панели для фасада
| Обрабатываемая толщина листа, мм |
0,4 – 6,0 |
| Размер обрабатываемого листа (ДxШ), мм |
1500x3200 |
| Максимальная глубина за один проход, мм |
1 |
| Максимальная глубина паза, мм |
3 |
| Скорость резания / переменная скорость, м/мин |
5–70 |
| Скорость подачи, м/мин |
0,5-20 |
| Минимальный шаг по оси X, мм |
0,01 |
| Точность позиционирования по оси X, мм |
±0,05 |
| Минимальный шаг по оси Y, мм |
0,01 |
| Точность позиционирования по оси Y, мм |
±0,05 |
| Минимальный шаг по оси Z, мм |
0,01 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм |
±0,02 |
| Мощность двигателя по оси X, кВт |
4,5 |
| Мощность двигателя оси Y, кВт |
4 |
| Мощность двигателя оси Z, кВт |
0,4 |
| Плоскостность рабочего стола, мм |
±0,01 |
| Количество установленных твердосплавных ножей, шт |
4 |
| Вес, кг |
10200 |
