Вертикальный станок для обработки V-образных канавок с ЧПУ HRK-1500x6000
Вертикальный станок для обработки V-образных канавок HRK предназначен для фрезерования V-образных пазов по линии будущего гиба листового металла. Технология позволяет получать изделия с высокой точностью геометрии, минимальным радиусом гиба и безупречным внешним видом. Оптимально подходит для производства архитектурных, фасадных и декоративных конструкций.
Задняя упорная планка (ось Y) оснащена сервомотором, шарико-винтовой передачей и линейными направляющими, а гидравлический зажим обеспечивает надежную фиксацию. Резка V-образного канала вдоль верхней балки (ось X) выполняется через инверторный редукторный мотор с регулируемой скоростью, подъём и опускание держателя лезвия (ось Z) управляются сервомотором для высокой точности. Гидравлическая передняя система зажима и система охлаждения распылением обеспечивают ровную и гладкую канавку.
- Улучшенная конструкция
- Сочетает все преимущества традиционных V-образных фрезеров
- Внедрены передовые международные технологии резки
- Соответствует потребностям отечественных заказчиков
- Автоматическая подача листа и высокая точность
- Автоматическая структура подачи с задним упором
- Фиксированные балки и сменный рабочий стол исключают деформацию поверхности
- Плоскостность рабочего стола ±0,03 мм повышает точность резки
- Долговечность стола
- Изготовлен из инструментальной углеродистой стали
- Минимальный износ поверхности и двустороннее использование
- Устраняет деформацию из-за высокой твердости поверхности
- Повышенная производительность
- Мощный мотор
- Эффективность резки в 5 раз выше, чем у традиционных моделей
- Современное решение для обработки V-образных канавок
Комплектующие
| Система управления | Easycat (Тайвань) |
| Сервомотор | Easycat (Тайвань) |
| Сервопривод | Easycat (Тайвань) |
| Редуктор | AMD (Тайвань) |
| ШВП | AMD (Тайвань) |
| Линейные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники | NSK (Япония) |
| Фреза для канавки | SECO (Швеция) |
| Электрические элементы | Schneider (Франция) |
| Кабель питания | lGUS (Германия) |
| Шестерная-рейка | YYC (Тайвань) |
Держатель ножа
Держатель ножа оснащён сервоприводом, обеспечивающим высокий крутящий момент, быструю динамику разгона и торможения, точное позиционирование и высокую производительность при обработке.Зажимы листа
Задние упоры
Повышает удобство работы с заготовками, выполнен в виде стола, который крепится к задней части листогибочного станка.Фильтр-регулятор воздуха AirTAC
Корпус выполнен из литого металла, что обеспечивает высокую стойкость к внешним воздействиям, старению и позволяет использовать устройство в уличных условиях.Конструкция предотвращает отказ при высоком давлении воздуха и исключает проблемы, характерные для пластиковых узлов в аналогичных системах.
Линейные направляющие Hiwin
Использование линейных направляющих Hiwin обеспечивает высокую точность позиционирования и стабильность хода узлов станка. Конструкция направляющих допускает компенсацию микропогрешностей при установке по высоте, что повышает общую точность и надёжность оборудования.Пневмоклапаны
Прецизионные пневмоклапаны со скользящей колонной системой, высокой герметичностью и чувствительным откликом.Низкое сопротивление трения, минимальное давление срабатывания, долговечный ресурс, отсутствие необходимости смазки. Возможна модульная установка клапанных блоков для экономии места.
Зубчатая шестерня-рейка
Используется высокоточная шестерня-рейка YYC для обеспечения точного позиционирования, высокой жёсткости привода и стабильной работы при нагрузках. Обеспечивает долговечность системы линейного перемещения и сохранение точности в процессе эксплуатации.Серводвигатель
Поддерживает интеграцию с системами автоматизации и ПО ЧПУ, обеспечивая высокодинамичное многокоординатное управление. Отличаются стабильной работой, точным позиционированием и высокой отзывчивостью при сложных траекториях движения.Образец гибки
Детали экстерьера и интерьера
Интерьер лифтов
Декоративные панели для фасада
| Обрабатываемая толщина листа, мм | 0,4 – 6,0 |
| Размер обрабатываемого листа (ДxШ), мм | 1500x4000 |
| Максимальная глубина за один проход, мм | 1 |
| Максимальная глубина паза, мм | 3 |
| Скорость резания / переменная скорость, м/мин | 5–70 |
| Скорость подачи, м/мин | 0,5-20 |
| Минимальный шаг по оси X, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования по оси X, мм | ±0,05 |
| Минимальный шаг по оси Y, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования по оси Y, мм | ±0,05 |
| Минимальный шаг по оси Z, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | ±0,02 |
| Мощность двигателя по оси X, кВт | 4,5 |
| Мощность двигателя оси Y, кВт | 5 |
| Мощность двигателя оси Z, кВт | 0,4 |
| Плоскостность рабочего стола, мм | ±0,01 |
| Количество установленных твердосплавных ножей, шт | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 5800x2750x2100 |
| Вес, кг | 11200 |
