Компактный форматно-раскроечный станок D45А с наклоняемой пилой и подвижной кареткой на роликовых направляющих. Предназначен для штучного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ламинатом, раскроя листов фанеры. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, характеризуется высоким запасом прочности, обеспечивающим стабильное функционирование всех узлов и механизмов. Применяется в мебельном и столярном производствах для раскроя фанеры, изготовления корпусной мебели
- Роликовая каретка, длина 1600мм, ширина 375мм с промежуточным стопором;
- Наклон пилы 45 град.;
- Мощные двигатели привода пил 4 и 0,75 кВт;
- Литой основной стол;
- Удобный кожух отвода отходов пиления на жёсткой стойке;
- Линзы на линейках;
- Телескопическая направляющая из дюраля.
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими
Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует обслуживания.
Станина
Станина имеет жесткую сварную конструкцию.
Наклон пильного узла 45 градусов
Подъем и регулировка пильного узла
Усиленная конструкция форматного стола
Кожух защиты пилы входит в комплект
Механическая панель управления
Упаковка каретки и станины
Каретка и станина станка упакованы в разные фанерные ящики, что полностью исключает повреждение во время транспортировки.
| Тип каретки | Роликовая |
| Ширина каретки, мм | 375 |
| Угол наклона пильного узла, град. | До 45 |
| Размеры основной пилы, мм | 300 х 30 |
| Размеры подрезной пилы, мм | 120 х 20 |
| Максимальная толщина реза, мм | 75 |
| Максимальная толщина реза пилой 300мм, при её наклоне 45 градусов, мм | 50 |
| Диаметр патрубков аспирации ( верхний), мм | 60 |
| Скорость вращения основной пилы, об/мин | 3500 |
| Скорость вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Максимальная длина реза, мм | 1600 |
| Максимальная ширина плиты, мм | 3000 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1700х2700х1200 |
| Транспортные габариты станка, м | 1,1 х1,05х0,9 |
| Транспортные габариты каретки, м | 1,7х0,46х0,21 |
| Вес, кг | 360 |
| Вес станка в упаковке, кг | 380 |
