Универсальный токарный станок с УЦИ SPV-3000/660
Универсальный токарный станок SPV-3000/660 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине 660 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам 420 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке 870 мм
Ширина выемки 230мм
Высота центра 255 мм
Расстояние между центрами 3000 мм
Ширина станины 405 мм
Максимальный размер режущего инструмента 25х25 мм
Максимальное перемещение поперечных салазок 360 мм
Максимальное перемещение верхних салазок 145 мм
Передняя бабка
Диаметр осевого отверстия шпинделя диам. 105 мм
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте D8/D11
Резьба на шпинделе 113 (1:20)
Кол-во скоростей шпинделя 12 / 16
Диапазон частоты вращения шпинделя 36-1 600 / 13-1400 об./мин.
Резьба и подачи
Дюймовый шаг резьбы 28-2 TPI (26 типов)
Метрический шаг резьбы 1-14 мм (22 типа)
Диаметральный шаг 56-4DP (24 типа)
Модульный шаг 0,5-7 мм (18 типов)
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот 0,023 дюйма-0,937 дюйма
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот 0,063-2,52 мм
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот 0,011 дюйма-0,404 дюйма
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот 0,027-1,07 мм
Задняя бабка
Полный ход пиноли задней бабки 150 мм
Диаметр пиноли задней бабки диам. 75 мм
Внутренний конус пиноли задней бабки MК5
Двигатель токарного станка
Двигатель привода шпинделя 7,5 кВт
Двигатель охлаждающего насоса 0,1 кВт
Масса и размеры токарного станка
Размеры упаковки (ДхШхВ) 4200х1150х1800мм
Масса нетто токарного станка ~ 4 250 кг
Масса брутто токарного станка ~ 4 500 кг
