Электромеханическая гильотина STALEX Q11-10x1500
Компактный высокопроизводительный станок предназначен для резки кровельного металла, алюминия, меди, латуни, пластика в строительных, монтажных предприятиях и производствах различной сложности.
Станок оснащен качественными долговечными ножами из инструментальной легированной стали 9CrSi, с твёрдостью закалки 45-50 HRC, с 4 режущими кромками на верхнем и нижнем ножах, толщина ножа 22мм. Кривошипно-шатунный механизм позволяет работать с высокой скоростью резки – до 20 циклов/минуту (в зависимости от толщины и материала), без перегрева станка (и дополнительным временем на его охлаждение), а также более низким потреблением энергии.
- Механический задний упор для точного позиционирования;
- Простая и быстрая регулировка зазора между ножами;
- Верхний и нижний нож имеют двухстороннюю заточку;
- Рабочий ход ограничен движением хода кривошипно-шатунного механизма и не регулируется;
- Предварительный прижим материала перед моментом резки (прижимные пальцы имеют резиновую вставку);
- Расстояние от заднего упора до линии реза (съёмный упор) – 500мм;
- Ширина рабочего стола до линии реза – 430мм;
- Длина передних удлинителей – 382мм;
- Количество передних удлинителей – 2шт;
- Боковой упор для фиксации листа по 90°;
- Ножная педаль для удобной фиксации и резки листа.
Упор для листа 90°
Ножная педаль
Комплектация к станку (инструкция/маслёнка/щуп)
Электрошкаф
Упорные пальцы предподжима
Упорные пальцы предподжима имеют резиновую вставкуУзел регулировки зазора между ножами + стопоры
Ребро жёсткости при нагрузке на удар
| Рабочая длина, мм | 1500 |
| Рабочая толщина, мм | 0,8-10 |
| Прочность обрабатываемого материала, Н/мм2 |
≤ 400 |
| Угол резки |
3° |
| Максимальное число резов в минуту, циклов в мин |
20 |
| Механический задний упор, мм | 500 |
| Марка стали (режущие ножи) |
9CrSi–Сталь инструментальная легированная |
| Твердость (режущие ножи) |
HRC45-50 |
| Кол-во режущих кромок на верхнем и нижнем ноже |
по 4 режущие кромки |
| Ширина (толщина) ножей, мм |
22 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 2900x1750x1820 |
| Масса нетто/брутто, кг | 4000/4300 |
