Универсальная пневматическая прижимная балка TPP-1500
Универсальная пневматическая прижимная балка устанавливается на любых моделях форматно-раскроечных станков и предназначена для прижима и удерживания заготовок по всей линии реза. Возможен прижим как одиночных, так и пакетных листовых материалов, что повышает скорость и качество раскроя.
Использование пневматической прижимной балки позволяет избежать разворота заготовки, деформации пильного диска, нарушений техники безопасности. Более плотный прижим заготовки позволит качественно использовать конические подрезные пилы наравне с наборными.Подвижный прижимной профиль балки разделен на две секции: короткую и длинную. При раскрое длинного листового материала используются обе секции включением крайнего правого переключателя, в этом случае прижим осуществляется по всей длине распила. Для прижима коротких заготовок достаточно использовать короткую секцию, включая его переключателем, расположенным в центре прижимной балки.
Пневматическая прижимная балка оснащена входным редуктором давления с диапазоном регулировки от 0 до 6 Бар и пневматическими дросселями регулировки скорости подъема и опускания подвижных секций прижимной балки.
Прижимная балка устанавливается на каретке максимально близко к линии реза станка.
- Пневмобалка позволяет без сколов раскраивать ламинированный материал, имеющий изгиб плоскости или разбухшие кромки.
- Использование прижимной балки облегчает раскрой тонкого ламинированного материала. Можно кроить как одиночные листы, так и сразу несколько, что уменьшает время изготовления детали.
- Использование прижимной балки исключает разворот заготовки при раскрое гладкого ламината.
- Исключена вероятность запила каретки.
- Использование пневматической прижимной балки добавляет удобства и делает работу на станке безопасной.
| Давление пневматической системы, Бар | 6 |
| Максимальное усилие прижима при давлении 6 Бар, кг | 133 |
| Максимальный расход сжатого воздуха, л/мин | 100 |
| Макс. толщина заготовки, мм | 75 |
| Габариты опции, мм | 1500х290х290 |
| Габариты упаковки, мм | 1510х460х350 |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Вес брутто, кг | 21 |
