Станок для заточки концевых фрез MetalTec M115
Заточной станок MetalTec M115 предназначен для заточки и доводки многозубого режущего инструмента из инструментальных сталей и твёрдых сплавов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Станок рекомендуется для металлообрабатывающих производств, а также производств по обработке полимерных материалов и пластиков, где применяются сверла из инструментальных сталей и твёрдых сплавов. Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
ОСОБЕННОСТИ
Станок MetalTec - M115 благодаря своей конструкции позволяет затачивать концевые фрезы. Весь процесс заточки осуществляется вручную – настраивается диаметр, высота затачиваемого инструмента и съем с изношенной грани инструмента.
ПРОЦЕСС ЭКСПЛУАТАЦИИ
Принцип работы станка заключается в плавном перемещении инструмента (влево и вправо относительно заточного круга), установленного в пневматическое устройство с делительной головкой при помощи цанги (тип 5С). Приспособление для заточки концевых фрез с радиусным торцом поставляется индивидуально по согласованию с заказчиком.
Концевая фреза имеет плавное перемещение за счет конструкции пневматического устройства с делительной головкой. Передвижной упор ограничивает длину хода фрезы в зависимости от высоты инструмента, тем самым позволяя увеличивать производительность станка и снижать нагрузку на направляющие. Настройка диаметра инструмента и съема осуществляются при помощи винтовой пары (винт- гайка). Это обеспечивает точность заточки и снижает влияние человеческого фактора.
Прямолинейность хода заточного стола обеспечивается за счет передачи винт-гайка. Минимальный съем - 0,02 мм.
Станок выполнен в настольном исполнении без системы подачи СОЖ.
Диапазон заточки, мм 3 - 30
Скорость вращения, об/мин 2800
Угол при вершине сверла, ° -5 - 35
Продольное перемещение заточного стола (ось X), мм 115
Поперечное перемещение заточного стола (ось Y), мм 60
Поворот заточного узла (ОСЬ A), ° 360
Размер рабочего стола, мм 680 x 130
Размеры шлифовального круга, мм 125 x 50 x 32
Двигатель
Напряжение, В 220
Частота, Гц 50 / 60
Мощность, кВт 0.25
Габаритные размеры
Длина, мм 700
Ширина, мм 700
Высота, мм 540
Вес нетто, кг 120
