Лазерный аппарат для резки металла SG-C300150
Станок лазерной резки металла SG-C300150 это соединение оптической, механический и электрической систем с лазерным излучателем и электронной системой управления (ЧПУ). Станок позволяет быстро и эффективно обрабатывать листы металла большого размера 3000*1500мм. В результате резки получается чистый край, не требующий дальнейшей обработки, нагрев изделий минимален и происходит в ограниченной зоне, ширина реза очень мала, что позволяет вырезать сложные контуры и экономить материал.
Основные особенности:
  • Высокое качество и стабильность луча, высокоэффективный оптический путь с низкими потерями, надежность, высокая скорость резки, экономическая эффективность, узкий рез, чистая поверхность после резки, резка с воздухом (без использования кислорода и других газов).
  • Хорошая совместимость программного обеспечения.
  • Чистый край, не требующий дальнейшей обработки.
  • Хорошее качество реза, без термической деформации за счет малой зоны нагрева.
  • Высокая точность резки, позволяет изготавливать прецизионные изделия без дальнейшей обработки.
  • Высокая адаптивность, возможность резки неровных поверхностей за счет авто-фокусировки.
  • Высокая скорость резки.
  • Широкий диапазон применения для резки различного листового металла и труб до 8мм толщиной.
  • Низкая стоимость продукции и высокая гибкость производства, при переходе на новое изделие требуется только новый чертеж.
  • Возможность экономии материала за счет хорошей адаптивности программы, экономного конфигурирования изделий.
Область применения:
Широко используется в авиации, судостроении, автомобилестроении, приборостроении, изготовлении пильных дисков, раскрое металла, рекламе и пр.
Применяемые материалы:
Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, пружинная сталь, медь, алюминий, титан, золото, серебро и пр.
Мощность лазера
500Вт (620Вт доп. опция)
Тип лазера
Nd: YAG
Длина волны
1064nm
Рабочая площадь
3000*1500мм
Максимальная скорость резки
4000мм/мин
Система охлаждения
Водяное с системой защиты
Минимальная ширина линии
0.2мм
Толщина резки
≤8мм (в зависимости от материала)
Питание
380В/50Гц
Потребляемая мощность
18кВт
