Лазерно-гравировальный станок для резки металлов и неметаллов с ЧПУ LM HYBRID 1390/300 Вт
Предназначены для гравировки и резки металлических листов, деревянных поверхностей, МДФ, акрила и других материалов. Это профессиональные лазерные станки для среднего и крупного производства. Большое рабочее поле позволяет резать практически любой листовой материал.
Станки широко применяются для производства рекламной, сувенирной, текстильной, обувной, мебельной и пр. продукции.
Востребованы в производствах, связанных с обработкой материала из металла, пластика, акрила, оргстекла, фанеры, березовой фанеры ФК, дерева, шпона, многослойного картона, тонкого металла и т.д.
Лазерная трубка Yongli DLT-40Z
Лазерные трубки Yongli изготавливаются с использованием современных технологий, которые обеспечивают высокое качество и надежность при эксплуатации.Лазерные трубки серии DLT обладают собственной запатентованной технологией, которая включает в себя интегрированное комбинированное устройство, а также существенно повышает качество луча конвергентной световой энергии. Стабильное отображение лазерного пятна. Все настройки мощности могут контролироваться синхронно, постоянная регулировка мощности от 50-290W/50-320W.
Лазерные трубки серии DLT основаны на технологии уплотнения The Kovar, а также "catalyst", благодаря чему срок службы лазерной трубки достигает 10 000 непрерывной работы. Имеет защитное покрытие. Диаметр лазерного луча 5-6 мм.
Глубина резания трубок: до 3 мм нержавеющей стали, 4 мм обычной стали и до 30 мм на других металлах.
Данные трубки могут применяться для обработки штампов, распечатки, упаковки, рекламных декораций, в мебели, обуви, на листовых металлах.
Длина 2000 мм, рабочее напряжение 26 кВ (розжига 40 кВ ).
Четырехсторонняя загрузка
Возможность загрузки материалов с четырех сторон позволяет обрабатывать материалы большого размера.Подъёмный рабочий стол
Перемещение высоты стола происходит при помощи электродвигателя, управление осуществляется с кнопки, находящейся на пульте. Предназначение этой опции заключается в том, чтобы производить обработку объемных заготовок, а также в установке осей вращения.Режущая головка с автофокусом
Режущая головка способна резать неметаллы и металлы. Автофокусировка по оси Z при резке металла. Емкостной датчик автоматически регулирует высоту лазерной головки во время резки, что обеспечивает стабильное фокусное расстояние, даже если металл имеет изгибы.Реечный и сотовый столы
Позволяют осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Сотовый стол предназначен для обработки мелких заготовок и при работе с мягкими материалами: ткань, кожа, бумага и др., является его главным предназначением. Детали и материал не проваливают на дно корпуса станка.Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости SHAC (Тайвань)
Направляющие линейного перемещения SHAC созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества. SHAC являются направляющими, которые предназначены для решения множества задач линейного перемещения в сфере строения станков и машиностроения, также они универсальны для решения задач линейного перемещения при производстве станков ЧПУ и автоматизированных комплексов.Гофрозащита и кабельные цепи
Система передач надежна защищена от механических воздействий и пыли.Ременная передача
Ременная передача – механизм, который преобразует вращательное движение вала в движение вдоль оси поступательного типа. Основным инструментом такой передачи является зубчатый ремень. Благодаря его наличию обеспечивается обработка заготовки по заданной оси, с целью получения более высокого показателя точности и производительности. Передача с ременным приводом является одной из самых распространенных, так делает процесс резки более плавным и точным.Высокоточные трехфазные шаговые двигатели и драйверы
Преимущества этих двигателей: низкий уровень шума, плавная работа, высокий крутящий момент, высокое ускорение. Трехфазные драйвера высокой производительности способны работать с платами управления новейших образцов ведущих производителей мира. Значительно улучшают стабильность и снижают уровень шума. Существует автоматическая настройка параметров драйвера, автоматический подбор лучших рабочих параметров для увеличения производительности шаговых двигателей.Регулятор подачи газа
Газ влияет на скорость резки, толщину резки и качество резки. Электромагнитный клапан контролирует подачу газа. Подача газа происходит только в процессе резки и отключается автоматически при бездействии оборудования.Панель управления RUIDA
Панель с ЖК делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется непосредственно на станке.Дистанционное беспроводное управление по Wi-Fi
Вы сможете дистанционно управлять станком, регулировать параметры и решать задачи. Wi-Fi управление снижает затраты на обслуживание оборудования. Один человек может контролировать одновременно несколько станков.USB-порт
Предоставляет управление станком при отсутствии подключения к компьютеру, а также запуск готовых программ с носителя USB.Водяной чиллер CW-6000
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Автоматическое интеллектуальное управление температурой: в иной среде, пользователю не нужно менять настройки они автоматически переключается к соответствующей рабочей температуре.Воздушный компрессор
При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.Вытяжной вентилятор
Гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет паль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.Дополнительные опции
Поворотная ось
Поворотная ось для лазерного станка, предназначена для гравировки круглых поверхностей путем их вращения. Устройство подключается вместо оси Y.Устанавливается только на станок с подъемным столомТаблица зависимости толщины резки от мощности лазерной трубки
| Материал | 150 Вт | 180 Вт | 220 Вт | 280 Вт | 300 Вт |
| Сталь | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Дерево | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 |
| Акрил | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| МДФ | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Другие материалы | Резина, губка, ткань, кожа и многие другие | ||||
- Оперативной доставке
- Шеф-монтаже данного оборудования
- Обучении вашего персонала
- Гарантийного и постгарантийного обслуживания
| Излучатель | лазерная трубка СО2 |
| Модель излучателя | Yongli DLT-300
| Длина волны | 10,6 мкм |
| Мощность | 300 Вт |
| Ресурс лазерной трубки | 10 000 ч |
| Охлаждение | водяное охлаждение
| Контроллер | Ruida RDC6332M |
| Скорость резки | 0-600 мм/сек |
| Скорость гравировки | 0-1200 мм/сек |
| Минимальный символ | 1х1 мм |
| Максимальное разрешение | 2500 DPI |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм |
| Поддерживаемые форматы | *.plt,*.dst,*.dxf,*.bmp,*.dwg,*.ai |
| Поддерживаемое программное обеспечение | CorelDraw, Photoshop, AutoCad |
| Тип привода | 3х фазный шаговый электродвигатель
| Тип передачи | Ременная передача |
| Потребляемая мощность | 4 кВт |
| Габаритные размеры в упаковке
2110*1700*1340 мм |
| Вес брутто | 580 кг |
