Автоматический окрасочный станок для погонажа Рапида-1400/6
Проходной окрасочный станок Рапида-1400/6 предназначен для автоматической непрерывной окраски плоских и профильных (рельефных) изделий (любые погонажные изделия, багет, наличник, плинтус, рейки, элементы полов и перекрытий), путем распыления ЛКМ автоматическими краскораспылительными пистолетами.
Окрасочный станок позволяет наносить на изделия шпаклевки, грунтовки, эмали, краски, лаки как на водной основе, так и на основе растворителей.
Принцип работы
Изделия подаются в окрасочную камеру и выдаются из неё ленточным конвейером. Окрасочные пистолеты при входе изделия в зону окраски включаются, а при выходе изделия – отключаются раздельно, автоматически, с заданными интервалами для каждого пистолета.
При этом происходит непрерывный перенос ЛКМ на изделие с трех сторон под постоянным и оптимально заданным углом распыления.
Всеми функциями устройства управляет контрольная система на базе программируемого логического контроллера, оборудованная широким дисплеем.
Конструктивные особенности станка
  • Износоустойчивая лента Nitta (Голландия);
  • Датчик наличия деталей в зоне покраски фотооптического типа;
  • Система сбора покрасочного материала позволяет использовать его вторично;
  • Система управления станком PLC, встроенная в станок;
  • Цветной Touch-Screen дисплей управления;
  • Управляемая задержка времени включения и отключения пистолетов на каждой из линий;
  • Регулировка скорости подачи с дисплея пульта управления;
  • Фильтры из нетканного материала в шкафу аспирации;
  • Электронный учет окрашенных изделий (в шт и в пог. метрах);
  • Регулятор давления и фильтр очистки (блок подготовки) входящего воздуха;
  • Регуляторы давления факела распыла каждого пистолета;
  • Пневмооборудование Camozzi (Италия), FESTO (Германия), обеспечивает раздельное отключение и регулирование давления в напорной магистрали каждого из пистолетов.
Технология повышения эффективности малярного участка
Отсутствует зависимость от профессиональных маляров – достаточно одного опытного технолога для настройки и оператора станка для постоянной работы.
Увеличение производительности при покраске погонажа и обслуживание одним оператором.
Станок укомплектован держателями пистолетов.
Оператору достаточно единожды перед окраской партии изделий настроить факел распыла, высоту и расположение пистолетов.
Постоянная скорость станка (15-100 м/мин) и полная повторяемость окраски каждого изделия.
Управление станком производится с Touch Screen дисплея.
С сенсорного дисплея производится установка скорости подачи конвейерной ленты, время задержки включения/выключения каждого пистолета, настройка параметров работы пистолетов.
Понятный и дружественный интерфейс настройки станка доступен сотруднику с любой квалификацией
Уменьшение затрат на малярный участок: экономия на расходе материала, исключение человеческого фактора.
На пульте управления установлены регуляторы давления воздуха для настройки работы пистолетов нанесения ЛКМ. Станок оборудован направляющими для правильной ориентации деталей при покраске.
Постоянный и контролируемый расход ЛКМ Электронный учет количества окрашенных изделий.
Экологичность и безопасность малярного участка.
Станок оснащен мощным взрывозащищенным вентилятором удаления воздуха из зоны окраски и фильтрационным шкафом с фильтрами из нетканных материалов.
Удобный доступ для инспекции и очистки вентилятора через быстросъемный инспекционный лючок
Внимание!!! Базовая комплектация станка не включает в себя окрасочные пистолеты, помпы, навесное оборудование пистолетов. Их подбор производится с учетом технологии нанесения слоев и свойств ЛКМ.
Комплектация окрасочным оборудованием
Станки Рапида-650 предназначены для нанесения ЛКМ любым не электростатическим методом:
  • воздушное распыление низким давлением,
  • безвоздушное распыление высоким давлением,
  • комбинированное распыление высоким давлением.
Станок Рапида-650 может быть укомплектован мембранным диафрагменным насосом или поршневым насосом высокого давления.
Метод нанесения ЛКМ, а так же диаметр сопел краскораспылительных пистолетов выбирается согласно рекомендациям производителя ЛКМ.
Количество краскораспылительных пистолетов на станок выбирается либо в зависимости от сложности окрашиваемого профиля, либо для оптимизации нанесения одним станком различных материалов может быть установлено два контура – высокое и низкое давление с необходимым количеством пистолетов.
При заказе станка подбор краскораспылительного оборудования выполняют наши менеджеры. К поставке предлагается специально разработанное для деревообработчиков оборудование следующих производителей: Graco, DeVilbis, Walcom, Kremlin.
В случае поставки станка Рапида-650 с краскораспылительным инструментом на станок устанавливается краскораспылительное оборудование в следующем составе:
  • Диафрагменный мембранный или поршневой насос;
  • Регулятор давления входящего воздуха (управляющее давление для насоса);
  • Регулятор давления и гаситель пульсаций материала;
  • Заборный шланг с фильтром;
  • Шланги подачи материала в краскопульты;
  • Стойкие к агрессивной среде фитинги и краны;
  • Фильтр ЛКМ;
  • Краскораспылительные пистолеты в необходимом количестве.
На станок Рапида-650 так же может быть установлен и подключен инструмент заказчика непосредственно на заводе перед отгрузкой станка.
Ширина окрашиваемых изделий, макс , мм
1400
Высота окрашиваемых изделий, мин/макс, мм
6-125
Скорость подачи конвейера (регулируемая), м/мин
10-40
Рабочая высота ленточного конвейера, мм
800
Мощность привода конвейера подачи, кВт.
0,37
Выходной диаметр патрубка, мм
250
Производительность аспирационной установки, м3/час
3000
