Автоматический окрасочный станок для погонажа Рапида-250/6
Проходной окрасочный станок Рапида-250/6 предназначен для автоматической непрерывной окраски плоских и профильных (рельефных) изделий (любые погонажные изделия, багет, наличник, плинтус, рейки, элементы полов и перекрытий), путем распыления ЛКМ автоматическими краскораспылительными пистолетами.
Окрасочный станок позволяет наносить на изделия шпаклевки, грунтовки, эмали, краски, лаки как на водной основе, так и на основе растворителей.
Принцип работы
Изделия подаются в окрасочную камеру и выдаются из неё ленточным конвейером. Окрасочные пистолеты при входе изделия в зону окраски включаются, а при выходе изделия – отключаются раздельно, автоматически, с заданными интервалами для каждого пистолета.
При этом происходит непрерывный перенос ЛКМ на изделие с трех сторон под постоянным и оптимально заданным углом распыления.
Всеми функциями устройства управляет контрольная система на базе программируемого логического контроллера, оборудованная широким дисплеем.
Конструктивные особенности станка
  • Износоустойчивая лента Nitta (Голландия);
  • Датчик наличия деталей в зоне покраски фотооптического типа;
  • Система сбора покрасочного материала позволяет использовать его вторично;
  • Система управления станком PLC, встроенная в станок;
  • Цветной Touch-Screen дисплей управления;
  • Управляемая задержка времени включения и отключения пистолетов на каждой из линий;
  • Регулировка скорости подачи с дисплея пульта управления;
  • Фильтры из нетканного материала в шкафу аспирации;
  • Электронный учет окрашенных изделий (в шт и в пог. метрах);
  • Регулятор давления и фильтр очистки (блок подготовки) входящего воздуха;
  • Регуляторы давления факела распыла каждого пистолета;
  • Пневмооборудование Camozzi (Италия), FESTO (Германия), обеспечивает раздельное отключение и регулирование давления в напорной магистрали каждого из пистолетов.
Технология повышения эффективности малярного участка
Отсутствует зависимость от профессиональных маляров – достаточно одного опытного технолога для настройки и оператора станка для постоянной работы.
Увеличение производительности при покраске погонажа и обслуживание одним оператором.
Станок укомплектован держателями пистолетов.
Оператору достаточно единожды перед окраской партии изделий настроить факел распыла, высоту и расположение пистолетов.
Постоянная скорость станка (15-100 м/мин) и полная повторяемость окраски каждого изделия.
Управление станком производится с Touch Screen дисплея.
С сенсорного дисплея производится установка скорости подачи конвейерной ленты, время задержки включения/выключения каждого пистолета, настройка параметров работы пистолетов.
Понятный и дружественный интерфейс настройки станка доступен сотруднику с любой квалификацией
Уменьшение затрат на малярный участок: экономия на расходе материала, исключение человеческого фактора.
На пульте управления установлены регуляторы давления воздуха для настройки работы пистолетов нанесения ЛКМ. Станок оборудован направляющими для правильной ориентации деталей при покраске.
Постоянный и контролируемый расход ЛКМ Электронный учет количества окрашенных изделий.
Экологичность и безопасность малярного участка.
Станок оснащен мощным взрывозащищенным вентилятором удаления воздуха из зоны окраски и фильтрационным шкафом с фильтрами из нетканных материалов.
Удобный доступ для инспекции и очистки вентилятора через быстросъемный инспекционный лючок
Внимание!!! Базовая комплектация станка не включает в себя окрасочные пистолеты, помпы, навесное оборудование пистолетов. Их подбор производится с учетом технологии нанесения слоев и свойств ЛКМ.
Рекомендуемая комплектация окрасочным оборудованием
Проходной окрасочный станок Рапида-250/6 является универсальным оборудованием для окраски изделий любым методом нанесения ЛКМ: пневматический низкого давления, HVLP, AirMix, высокое давление.
Универсальное и наиболее экономичное решение по комплектации станка окрасочным инструментом – Комплект Рапида-250 –Trans-Tech.
Мембранные диафрагменные насосы
В комплект входит мембранный диафрагменный насос Graco (США) или Binks (Великобритания) с передаточным отношением 1:1. Модели насосов BINKS DX или Graco Triton.
Диафрагменные насосы BINKSDX и GracoTritonспециально разработаны для применения в технологии окраски и предназначены для перекачки большого объема материала при низком давлении сжатого воздух. Особенностью насосов является надежная, стойкая к агрессивным средам, прочная конструкция, состоящая из модульных,  воздушных и материальных секций.
Насосы стабильно обеспечивают заданное давление без каких-либо пульсация благодаря встроенному регулятору давления ЛКМ.
Комплектация насосов BINKSDX или GracoTrito:
  • Диафрагменный мембранный насос (материал алюминий)
  • Регулятор давления входящего воздуха
  • Регулятор давления и гаситель пульсаций материала
  • Заборный шланг с фильтром
  • Шланги подачи материала в краскопульты
  • Стойкие к агрессивной среде фитинги и краны
  • Фильтр ЛКМ
Краскораспылительные пистолеты
В комплект входит 4 (6) автоматических пневматических краскопульта низкого давления фирмы DeVilbisAG-361 с воздушными головками для Trans-Tech распыления.
Модели AG-361 – это экономичные краскораспылители с максимальными возможностями управления и простым обслуживанием.
Особенности краскораспылительных пистолетов DeVilbis AG-361
  • Простота конструкции и обслуживания позволяют свести к минимуму время простоев
  • Каналы для жидкости из нержавеющей стали
  • Компактность и малый вес упрощают позиционирование и точную регулировку
  • На краскопультах AG- 360 в стандартной комплектации установлены типовые храповые регуляторы иглы с 18 положениями на оборот
  • Независимый факел распыла, распыление и включение подачи воздуха крайне важны в автоматизированных линиях
  • Полный контроль рабочих параметров с помощью независимых шаблонов факелов распыления, а также 18-позиционный регулятор игл.
  • На все краскопульты AG-361 в стандартной комплектации устанавливаются винтовые вентили управления подачей воздуха для регулировки факела и мощности распыла.
Характеристики краскораспылительных пистолетов DeVilbis AG-361
Размеры краскопульта AG-361, (д x В x Ш), мм
140 x 67 (вкл. вентили) x 44
Масса краскопульта AG-361
668 г (вкл. возд. голову)
Голова краскопульта и каналы жидкости
Нерж. Сталь
Материал корпуса краскопульта
Литой алюминий с покрытием QuickClean™
Материал сопел и игл
Нерж. сталь 303, нерж. сталь с нитридным покрытием, карбид вольфрама
Средний расход воздуха с головкой ТЕ10*
240 – 255 л/мин на пистолет
Рекомендуемое давление воздуха
2 бар
Типовой расход жидкости*
150-200 мл/мин
Типовой размер факела распыла*
300 мм на расстоянии 200 мм
* Указанные значения расхода могут изменяться в зависимости от используемой краски / материала и давления.
Ширина окрашиваемых изделий, мин/макс , мм
10…250
Высота окрашиваемых изделий, мин/макс, мм
10…100
Мин. длина окрашиваемых изделий с/без быстросъемных роликов, мм
450 / 850
Скорость подачи конвейера (регулируемая), м/мин
15…100
Рабочая высота ленточного конвейера, мм
900
Количество посадочных мест под пистолеты, шт.
6
Количество регуляторов давления воздуха распыления, шт
6
Количество регуляторов входного давления, шт
1
Мощность привода конвейера подачи, кВт.
0,75
Мощность взрывозащищенного вытяжного вентилятора, кВт
4
Производительность аспирационной установки, м3/час
4 000
Присоединительное сечение выхода аспирации, мм
250 х 250
Питающее давление в пневмосистеме, атм
2-10
Габаритные размеры станка, мм
3508х1261х2518
Масса, кг
1100
