Автоматический трубогибочный станок с ЧПУ DW-50CNC-2A-1S предназначен для точной гибки труб с направлением гиба по часовой стрелке. Конструкция предусматривает функцию проталкивания трубы, что позволяет выполнять гибку дуг большого и переменного радиуса, а также формировать спиральные и сложные пространственные гибы. Зажим трубы выполнен на поворотном рычаге с адаптивным прижимом, который равномерно фиксирует заготовку и помогает снизить риск смещения или деформации трубы в процессе обработки.
| Сервомотор поворота | Mitsubishi |
| Сервомотор подачи | Mitsubishi |
| Сенсорная панель | Delta (Тайвань) |
| Электрокомпоненты | Schneider (Франция) |
| Реле | Omron (Япония) |
| Энкодер | Omron (Япония) |
| Планетарный редуктор | Hunter |
| Трансформатор | Suling |
| Электромагнитный клапан | YUKEN |
| Гидравлический насос | BEST |
| Гидравлический шланг | LIANHUEI |
| Макс. диаметр гиба, мм | 50 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Макс. радиус гиба, мм | 250 |
| Макс. угол гиба, ° | 190 |
| Длина дорна, мм | 2800 |
| Макс. рабочая скорость гибки, °/с | 85 |
| Макс. скорость поворота трубы, °/с | 200 |
| Макс. скорость подачи трубы, мм/с | 1000 |
| Точность гибки труб, ° | ±0,1 |
| Точность поворота трубы, ° | ±0,1 |
| Способ ввода данных | Система координат Y.B.C / X.Y.Z |
| Мощность двигателя гидравлической системы, кВт | 5,5 |
| Максимальное давление (регулируемое), МПа | 12 |
| Мощность серводвигателя подачи, кВт | 1 |
| Мощность серводвигателя поворота, кВт | 0,75 |
| Габариты, мм | 4800 × 1200 × 900 |
| Вес, кг | 2200 |
