4-х осевой фрезерный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента и наклонным шпинделем ST2030A9 Rotary
4-х осевой фрезерный станок с ЧПУ с автоматической сменой инструмента ST2030A9 Rotary оснащен вертикальным шпинделем мощностью 9 кВт с автоматической сменой инструмента, дисковым магазином на 16 инструментов с сервоприводом и многосекционным вакуумным столом. Шпиндель поддерживает вертикальную, горизонтальную и угловую (90°) обработку, что обеспечивает широкие технологические возможности. Команды управления осуществляются G-кодом.
Станок предназначен для обработки фасадов корпусной мебели, дверей шкафов, настенных панелей и других плитных материалов.
Комплектующие
| Система управления | SYNTEC F31-63WA (Тайвань) |
| Шпиндель | JCT (Китай) |
| Серводвигатели | SYNTEC (Тайвань) |
| Редуктор | Shimpo (Япония) |
| Рейка | T-WIN (Китай) |
| Электрокомпоненты | Delixi (Китай) |
| Частотный преобразователь | Hapmund (Китай) |
| Вакуумный пластинчато-роторный насос | Becker (Германия) |
Шпиндель ATC
9 кВт шпиндель с автоматической сменой инструмента и дисковым магазином на 16 инструментов с сервоприводом позволяют выполнять широкий спектр операций по обработке плитных материалов.Конструкция
Применение цельносварной усиленной станинной конструкции с высокопрочными и высокоточными направляющими и рейками обеспечивает высокую скорость и точность работы станка. Станина выполнена с применением диагональной сварки под углом 45°, проходит роботизированную сварку, отжиг, дробемётную и пескоструйную обработку, а также фрезеровку на пятиосевом обрабатывающем центре.Такая технология устраняет внутренние напряжения, улучшает адгезию краски и обеспечивает стабильность конструкции при длительной эксплуатации.
Система управления SYNTEC
F31‑63WA — высокоинтегрированный контроллер для деревообработки на базе M3‑системы Mechatrolink‑III. Оснащён аналоговыми выходами, USB/LAN/VGA/MPG‑портами и продумано защищён интерфейсами. Поддерживает различные режимы ручной безостановочной обработки.Собственное CAM-программное обеспечение
ПО для производства дверей и корпусной мебели. Позволяет напрямую загружать файлы обработки и автоматически преобразовывать их в управляющие команды для станка.Библиотека инструментов поддерживает широкий спектр операций: сверление отверстий под стяжки (три в одном), вертикальные отверстия, пазы под шип-проушину, боковые пазы, выемки под ручки, обработку скруглённых панелей, каркасные дверцы и др. Поддерживается также проектирование собственных выемок под ручки.
Вакуумный пластинчато-роторный насос Becker
Быстрое техническое обслуживание обеспечивает стабильную работу оборудования. Двухступенчатая система специальной фильтрации предотвращает попадание пыли внутрь машины и продлевает срок её службы.Мощность - 5,5 кВт
Производительность - 250 м³/ч
8-ми зонный вакуумный стол
Такой стол позволяет быстро и неподвижно установить заготовку на рабочий стол за счет мощной вакуумной станции.Возможности обработки
| Параметры обработки | |
| Максимальный размер обработки по оси X, мм | 2000 |
| Максимальный размер обработки по оси Y, мм | 3000 |
| Максимальный размер обработки по оси Z, мм | 500 |
| Тип передачи по оси X | Шестерня-рейка |
| Тип передачи по оси Y | Шестерня-рейка |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Скорость по оси X, м/мин | 65 |
| Скорость по оси Y, м/мин | 65 |
| Скорость по оси Z, м/мин | 20 |
| Максимальная скорость обработки, м/мин | 20 |
| Шпиндель | |
| Частота вращения, об/мин | 24000 |
| Тип охлаждения | Воздушный |
| Мощность, кВт | 9 |
| Инструментальный магазин | |
| Количество инструментов (серво), шт | 16 |
| Тип цангового патрона | ISO30-ER32 |
| Электропитание | |
| Тип | 3-х фазное |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Давление, МПа | ≥0,6 |
| Общая мощность, кВт | 27,5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 2750 |
| Высота, мм | 3300 |
| Вес, кг | 3000 |
