Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WMG-MC1235-8Т
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WMG-MC1235-8T (5 осей) предназначен для комплексной высокоточной обработки деталей сложной геометрии. Совмещение токарных и фрезерных операций позволяет выполнять обработку тел вращения, плоских поверхностей, пазов, отверстий и контуров за один установ, сокращая количество переналадок и повышая точность готовых изделий.
Станок подходит для изготовления балясин, лестничных стоек, ножек столов, стульев и кресел, мебельных деталей и декоративных элементов сложной формы. Благодаря сочетанию токарной и фрезерной обработки оборудование эффективно применяется на мебельных производствах, в столярных мастерских и на предприятиях, выпускающих интерьерные и декоративные изделия.
  • Стандартная система ЧПУ с поддержкой программирования в G-кодах.
  • Корпус передней бабки выполнен цельнолитым с применением полимерпесчаного материала и последующей высокотемпературной термообработкой, что обеспечивает высокую жёсткость и стабильность геометрии при длительной эксплуатации.
  • Во всех основных узлах применяются подшипники фланцевого типа.
  • Станок комплектуется частотным преобразователем EACON EC590 и сервоприводами VEICHI.
  • ШВП для портала с резцами, благодаря которой достигается высокая точность обработки.
  • Система безопасности – фотоэлектрические ограничители по всем осям
Конструктивые особеннои
Цельносварная станина
Станина изготовлена из толстостенных стальных профильных труб прямоугольного сечения. Такая конструкция обеспечивает высокую жёсткость, устойчивость к вибрациям и стабильность геометрии станка при длительных динамических нагрузках.
Пульт управления
Пульт управления
Удобное управление станком и точное позиционирование с помощью пульта управления.
Электрошпиндели
Электрошпиндели
Двусторонний шпиндель 2x6 кВт+двусторонний шпиндель 2x6 кВт.
Ножи
Ножи
2 V-образных ножа из высокотвёрдого сплава:
• Нож для черновой токарной обработки – обеспечивает быстрое снятие основного объёма материала;
• Нож для чистовой токарной обработки – предназначен для точного формирования поверхности и получения качественной чистовой обработки.
Шлифовальный круг
Шлифовальный круг
Шлифование деталей осуществляется лепестковой щеткой.
Пильно-фрезерный узел
Для отрезки, торцовки и выполнения пропилов в деревянной заготовке, расширяя возможности станка при комплексной обработке деталей.
Магазин для заготовок
Автоматические подача и смена заготовки.
Автоматическая система смазки
Регулируемая автоматическая система смазки служит для своевременного и качественного обслуживания подвижных узлов станка. Программируемый контроллер предотвращает избыточную подачу смазки к подшипникам.
Длина обработки, мм1300
Диаметр обработки, мм225
Поддерживаемые форматы ЧПУСтандартный G-код, u00, mmg, plt
Система управленияBaoyuan LNC
Размер шлифовального круга, мм300x50
Мощность шлифовального узла, кВт2,2
Мощность узла дисковых пил, кВт2,2
Мощность электрошпинделей, кВт2x6 + 2x6
Точность повторного позиционирования, мм±0,02
Частота вращения шпинделя , об/мин0–6000
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин0–18000
Мощность станка, кВт15
Вес станка, кг700
