Автоматический дорновый трубогибочный станок 38CNC-4A-2SV
Автоматический дорновый трубогибочный станок KING-MACC 38CNC-4A-2SV предназначен для серийной гибки труб и профилей с высокой точностью и повторяемостью. Четыре сервоприводные ЧПУ-координаты обеспечивают автоматическую подачу, поворот трубы, выполнение гиба и горизонтальное перемещение гибочной головы. Станок позволяет изготавливать сложные пространственные детали с несколькими гибами и различными радиусами за один рабочий цикл.
Особенности станка
  • Высокая точность и скорость за счёт сервоприводов управляемых ЧПУ осей.
  • Стабильная точность независимо от температуры масла.
  • Отсутствие риска утечек масла в основных приводах.
  • Гидравлика используется только для вспомогательных перемещений.
  • Горизонтальное и вертикальное перемещение гибочной головы расширяет возможности гибки.
  • Повышенная жёсткость и точность поворотно-подающего устройства.
  • Быстрый переход между различными радиусами гиба за счёт перемещения гибочной головы.
  1. Стойка ЧПУ с пультом и сенсорным экраном;
  2. 4 управляемые ЧПУ координаты:
  • Угол гиба – привод от электрического сервомотора через редуктор
  • Продольное перемещение трубы – привод от электрического сервомотора через редуктор
  • Поворот трубы в пространстве – привод от электрического сервомотора через редуктор
  • Горизонтальное смещение гибочной головы на нужный радиус - привод от электрического сервомотора через редуктор
  1. Гидравлический привод подвода прижима и направляющего лотка;
  2. Гидравлический привод продольного перемещения направляющего лотка;
  3. Гидравлический привод перемещения дорна;
  4. Гидравлический привод вертикального перемещения головы на нужный уровень оснастки.
Система ЧПУ
Система ЧПУ
• Станок оснащен русскоязычной системой ЧПУ с сенсорным экраном.
• В ручном режиме доступно перемещение отдельных узлов для настройки станка перед выполнением операций в автоматическом режиме.
• Программа гибки задает количество и углы гибов для одной трубы и сохраняется в памяти станка.
• В автоматическом режиме станок последовательно выполняет заданные гибы. Переход между операциями осуществляется нажатием педали.
Подача трубы
Подача трубы
Каретка подачи и вращения труб (привод от сервомоторов). Цанговый захват трубы с гидроприводом. Гидропривод перемещения штанги дорна.
Головная часть станка
Головная часть станка включает сервоприводы поворотной гибочной консоли и горизонтального перемещения головы, гидроприводы прижимов, направляющих лотков и вертикального смещения головы, а также суппорты выглаживателей гофр и поддержки трубы.
Образцы изделий
Макс. типоразмер труб при гибке намоткой, ммØ38x2
Макс. радиус гиба, мм200
Мин. радиус гиба (при гибке проталкиванием через ролики), D6
Макс. радиус гиба (при гибке проталкиванием через ролики), DНе ограничен
Кол-во уровней гибочной оснастки, шт2
Макс. угол гиба, °190
Длина дорновой штанги, мм3200
Точность по углу гиба, °± 0,1
Макс. скорость гибки, °/сек120
Макс. скорость подачи трубы, мм/сек1000
Точность подачи трубы, °± 0,1
Макс. скорость поворота трубы, º/сек200
Точность поворота трубы по углу, °± 0,1
Мощность сервомотора подачи трубы, кВт2
Мощность сервомотора поворота трубы, кВт0,4
Мощность сервомотора привода гибочной оси, кВт3,5
Мощность сервомотора горизонтального смещения головы, кВт0,75
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм4200x700x1500
Вес, кг2200
