Автоматически кромкооблицовочный станок HH-506R
Автоматический кромкооблицовочный станок HH-506R для облицовки прямых кромок щитовых деталей (корпусная мебель). Проходной цикл включает предварительное фрезерование, нанесение клея EVA и приклейку кромки, торцевание свесов, обрезку и циклевание кромок, снятие фасок и финишную полировку. Управление – цветной сенсорный экран; обработка ведётся лентой шириной 13–63 мм при толщине детали 10–60 мм со скоростью подачи до 20 м/мин.
Блок предварительного фрезерования
Снимает волнистость поверхности и припуск кромки; макс. высота фрезерования 40 мм. Двигатель 3,7 кВт
Система нанесения клея
Клеевая ванна под гранулированный термоклей EVA, двигатель 0,75 кВт.
Блок прижима
Блок прижима
3 приводных прижимных ролика + 1 резиновый ролик; плотно прижимают ленту к детали для прочного соединения.
Торцовка
Торцовка
Подрезка выступающих кромок спереди и сзади панели. Автоматическое отслеживание шаблона + высокочастотный скоростной мотор для быстрой резки. 2 двигателя по 0,37 кВт
Блок обрезки кромок
Блок обрезки кромок
Грубая + чистовая обработка. Обрезает ленту сверху и снизу с фрезерованием R-образного скругления.
Обкатка углов
Обкатка углов
Узел закругления углов кромки (раундер) оснащен двумя высооборотными двигателями мощностью по 0,37 кВт. Работает с деталями высотой от 10 до 40 мм. Минимальная длина заготовки 250 мм (при высоте детали 18 мм).
Циклёвка
Циклёвка
Снимает волнистые следы реза с обеих сторон, выравнивая верх и низ кромки.
Узел полировки
Узел полировки
Узел оснащен двумя моторами полировальными кругами, имеет возможность регулировки по осям.
Позиционирование по толщине
Автоматическая регулировка высоты верхней прижимной балки по толщине детали, автопозиционирование узлов, механический цифровой индикатор выбранной толщины.
Длина заготовки, ммот 120
Ширина заготовки, ммот 95
Толщина заготовки, мм10–60
Ширина кромочной ленты, мм13–63
Толщина кромочной ленты, мм0,4–3,0
Скорость подачи, м/мин15 / 18 / 20
Общая мощность, кВт20,2
Рабочее давление воздуха, МПа0,65
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм6660x1000x1700
Масса, кг2500
