Программируемый логический контроллер
Станок управляется через ПЛК и удобный 7-дюймовый сенсорный экран. Интерфейс полностью на русском языке, что упрощает работу оператору. С панели можно запускать и останавливать оборудование, выбирать нужные функции, настраивать параметры, проводить диагностику и находить неисправности.Узел прифуговки (предварительного фрезерования)
Оснащён двумя высокоскоростными фрезами, вращающимися в противоположных направлениях, что предотвращает сколы материала и обеспечивает надёжную последующую оклейку кромки. В комплекте два электродвигателя мощностью по 2,2 кВт (по одному на каждую фрезу), с частотой вращения 12 000 об/мин. Установлены фрезы с алмазными зубьями (размер 125×30×H35-L/R) — по одной на каждую сторону.Узел оклейки кромок и прессгруппа
Клеевая ванна с тефлоновым покрытием для облегченной чистки. Пневматические прижимные ролики с регулируемым усилием прижима, обеспечивают точное прижатие кромочного материала.Торцовочный узел
Узел торцевой обрезки с двумя моторами обеспечивает высокую эффективность работы при минимальной ширине обработки 60 мм. Он оснащён двумя моторами мощностью 0,67 кВт каждый, с частотой вращения 12000 об/мин. В комплекте идут два пильных диска размером 104×3.0/2.0×22×30Z.Фрезерный узел чистовой фрезеровки свесов сверху/снизу
Обеспечивает отличное качество обработки. Оснащён двумя фрезерными моторами мощностью 0,75 кВт каждый, с частотой вращения 12000 об/мин. В комплект входят фрезы размером 69×20×H13×62/R2.Узел обработки углов (раундер)
Узел для скругления углов специальной конструкции, с отличным качеством обработки скругления углов. 2 шт. фрезерных двигателя по 0.37 кВт каждый, 12000 об/мин. Укомплектован фрезами 70×16-H16-6Z/R2.Радиусная цикля
Предназначена для обработки кромок сверху и снизу после фрезерования, обеспечивая гладкость и улучшенный внешний вид поверхности. Узел оснащён двумя циклевальными ножами с радиусом R=2 мм.Узел полировки
Предназначен для финальной обработки кромок — он придаёт им блеск и очищает поверхность от остатков пыли и налёта. В комплект входят два мотора мощностью по 0.37 кВт (1380 об/мин) и два полировальных круга размером 150×50×20 мм.Мотор конвейера
PlanetПреобразователь частоты
ZONCNЭлектрические компоненты
Schneider ElectricВысокочастотные моторы
ChangChuan CC motorСистема управления
MCGSПневматическая часть
China-EasunЛинейные направляющие торцовки
DingyiДатчики
Ladevr| Параметры обработки | |
| Мин. длина панели, мм | 150 |
| Мин. ширина панели, мм | 60 |
| Толщина панели, мм | 10 – 60 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4-3 |
| Общие характеристики | |
| Операции | полировка; приклеивание; прифуговка; снятие свесов; торцовка; циклевка |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 6-8 |
| Макс. мощность, кВт | 14,5 |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 5200 × 800 × 1750 |
| Габаритные размеры в упаковке | |
| Вес, кг | 1400 |
