Автоматический кромкооблицовочный станок HH-688RLK
Автоматический кромкооблицовочный станок HH-688RLK – промышленное решение для автоматической обработки кромок мебельных заготовок. Станок выполняет полный цикл обработки: предварительное фрезерование, нанесение клея, прижим кромочного материала, торцевую обрезку, фрезеровку, скругление углов, циклевание и полировку. Обеспечивает высокое качество обработки, стабильную подачу заготовок и удобное управление. Подходит для серийного производства мебели и изделий из плитных материалов.
Основные преимущества:
  • Полный цикл обработки кромки в одном станке;
  • Высокое качество обработки без дополнительной доработки деталей;
  • Стабильная подача заготовок при серийном производстве;
  • Точная обработка торцов и скругление углов;
  • Ровная поверхность после финишной полировки.
Рабочие узлы
Система подачи
Система подачи
Гусеничная прижимная балка с сервоприводным управлением обеспечивает стабильную подачу панелей и точное позиционирование заготовки в процессе кромкооблицовки. Независимый электропривод автоматически регулирует высоту прижимной балки под толщину панели, снижает риск смещения материала и обеспечивает равномерное прижатие для повышения качества обработки.
Автоматическая система смазки
Обеспечивает подачу смазки к узлу торцевых пил в соответствии с установленными таймерами и скоростью подачи.
Панель управления
Панель управления
• Широкоэкранный HD-дисплей;
• Подвесная конструкция;
• Простой и понятный интерфейс.
Прифуговочный узел
Прифуговочный узел
Узел предварительного фрезерования панели предназначен для устранения дефектов раскроя (микросколов, ступеньки от подрезной пилы) и гарантирует обработку с минимальным съёмом материала, поэтому геометрия и заданный размер детали сохраняются.
Лампа предподогрева
Лампа предподогрева
Нагревательная лампа торца заготовки создает нужную основу для качественной приклейки кромки и разогревает материал по всей длине. Улучшает адгезию с материалом
Клеевой узел
Клеевой узел
• Cтандартный EVA-клей для обычных задач;
• PUR-клей для влагостойкого и практически незаметного клеевого шва;
• Возможность установки двойной PUR-системы для быстрой смены клея или работы с разными цветами кромки.
Пресс группа
Пресс группа
2 группы прижимных роликов. Оснащены 5 усиленными роликами и 1 резиновым роликом Ø150 мм. Многороликовая система обеспечивает равномерное прижатие кромки по всей длине панели, повышая прочность клеевого соединения и качество облицовывания.
Торцевые снятия свесов
Узел оснащён двумя высокочастотными двигателями для торцовки переднего и заднего свесов. Платформы пил перемещаются по линейным направляющим, обеспечивая чистый и стабильный рез.
Система нанесения разделительной жидкости
Создает слой, который предотвращает прилипания клея во внутреннюю структуру ламинации.
Узел снятия свесов на серводвигателях
Электродвигатели: 0,75 кВт × 4.
Обкатка углов
Обкатка углов
• Моторы: 0,3 кВт x 2.
• На каждый угол — свой узел.
Система нанесения очистительной жидкости
Разделительная жидкость наносится перед узлом предварительного фрезерования и предотвращает прилипание излишков клея к поверхности детали.
Узел  циклевки
Узел циклевки
Узел циклевания выполняет чистовую обработку кромки после фрезерования: твердосплавные ножи снимают тонкий слой с кромки и устраняют динамическую волну, оставленную узлом чернового снятия свесов, а прямые ножи клеевой цикли удаляют излишки клея и микронеровности в зоне стыка кромки с деталью.
Узел полировки
Узел полировки
Финальный узел кромкооблицовочного станка, создающий исходный глянец кромки.
Двигатель конвейера
Двигатель конвейера
Мощный мотор 7,5 кВт – стабильная подача даже тяжёлых плит. Энкодерный контроль всего станка.
Пневмошток
Пневмошток
Предназначен для ограничения преждевременной подачи заготовки в зону обработки.
Мин. длина панели, мм120
Мин. ширина панели, мм120
Толщина панели, мм10 – 60
Толщина кромочного материала, мм0,4-3
Ширина кромки, мм13-63
Скоростные характеристики
Макс. скорость подачи, м/мин20-23-26
Общие характеристики
Операцииобкатка углов; подача очистительной жидкости; подача разделительной жидкости; полировка; предварительный нагрев кромки; пресс-группа; приклеивание; прифуговка; узел снятия с торцов; циклевка
Рабочее давление воздуха, МПа0,65
Макс. мощность, кВт31,8
Клеевой узел
Тип клеяEVA; PUR
Габаритные размеры
Габаритные размеры станка, мм11170 × 1100 × 1974
Вес, кг4000
