Оптоволоконный лазер для резки металла в защитной кабине XTC-1309A/3000 Raycus
Применение
Оптоволоконные лазеры на сегодняшний день являются очень популярным и высокоэффективным оборудованием для резки различных металлов, таких как нержавеющая, углеродистая сталь. В настоящее время оптоволоконные лазеры широко применяются в индустриях производства кухонной утвари, стальной мебели, лифтов и подъемников, автозапчастей и так далее.
Режущая голова с автофокусом
BOCI (Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» LAAK (Тайвань)
Высокоточные направляющие Pek (Италия) / LAAK (Тайвань)
Сервопривод и привод
Veichi (Япония)
Редуктор Taifu (Китай)
Система ЧПУ и софт Cypcut FSCUT-2000E (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер
Hanli / S&A (Китай)
Пропорциональный клапан
Aventics (Германия)
Электрические компоненты Siemens (Германия)
Вентилятор
Стабилизатор напряжения в подарок!
Защитная кабина
Защитная кабина
Благодаря полностью защитной конструкции оператор не пострадает от излучения лазерного луча.
Смог внутри немедленно удаляется с помощью зональной системы дымоудаления, благодаря чему машина безвредна для окружающей среды.
Смотровое окно выполнено из специального защитного стекла по европейским стандартам CE.
Сварная станина из труб
Станина сварена из и подвержена высокотемпературному отжигу. Все сварные швы выполняются исключительно в защитной атмосфере. Данная процедура обеспечивает долгий срок службы станка без механических деформаций.
Автоматическая дверь и выдвижной рабочий стол
Управлять электрической дверью легко и быстро.
Благодаря выдвижному рабочему столу операторам удобнее загружать и выгружать металлические листы.
Современный вертикально-ориентированный экран и камера высокого разрешения
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 5-го поколения изготовлен из авиационного алюминия. Данный сплав отличается повышенной прочностью, легкостью, пластичностью и стойкостью к коррозии, благодаря особой методике закалки в течение длительного времени в агрессивной атмосферной среде, которую называют «эффектом старения».
Металл портала подвергается прессованию весом в 4300т. После закалки его прочность может достигать класса T6, что является показателем максимальной твердости и прочности сплава. Характеристики сплава не только существенно увеличивают срок эксплуатации портала, но и значительно увеличивают скорость обработки материала.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 3-й серии
Представляет собой высокоэффективную интеллектуальную головку для лазерной резки, разработанная компаниями BOCI и Friendness для использования с лазерами небольшой и средней мощности. Имеет конструкцию, предназначенную для предотвращения столкновений. В режиме реального времени осуществляет мониторинг выходного потока газа в процессе резки.
• Интерфейс волокна: QBH, EOC
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5 кг
Лазерный источник Raycus
Сервоприводы VEICHI
Сервоприводы VEICHI
Veichi является инновационной компанией в области промышленной автоматизации, имеет сильную команду разработчиков и поддерживает крепкие связи с известными университетами и исследовательскими институтами. В настоящее время Veichi принадлежит более 110 патентов в области интеллектуальной собственности и промышленных технологий, многое из которых являются ключевыми в отрасли.
• Энкодер с высоким разрешением;
• Высокая скорость до 6000 об/мин;
• Низкий уровень шума и вибраций;
• Скорость теплоотдача выше, а распределение тепла более равномерное;
• Высокая надежность и высокая стабильность;
• Объем сокращен на 20%;
• Степень защиты IP65.
Датчик низкого давления
Датчик низкого давления нужен для предотвращения работы станка при низком давлении газа в случаях когда кончился баллон или оператор забыл включить подачу. При отсутствии газа резка идёт с порчей металла и высоким шансом повреждения компонентов режущей головы станка.
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Система управления Cypcut 2000E
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология LEAD POS
Технология MICRO JOINT
Технология PULSECUT
Технология LINESECUT
Безопасность
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
  • Простая программа
  • Высокая производительность
  • Доступность запасных частей
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 3000
Длина волн, нм 1080
Качество луча, мрад <0,373
Срок службы лазерного источника, моточасов 100000
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1300
Длина листа (Y), мм 900
Толщина резки нержавеющей стали, мм 8
Толщина резки углеродистой стали, мм 16
Максимальная нагрузка на стол, кг 110
Исполнение
Внешнее исполнение В кабине; с выкатным столом
Стойка управления Интегрированная в кабину
Тип станины Листовая
Отдельный шкаф управления Отсутствует
Толщина ламели, мм 3
Скоростные характеристики
Максимальная скорость хода, м/мин 90
Ускорение, G 1
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 750
Мощность сервоприводов по оси Y x2, Вт 750
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 400
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Точность повторного позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Программное обеспечение CypCut (FSCUT 2000E)
Совместимое программное обеспечение Adobe Illustrator; AutoCAD; Blender; CorelCAD; КОМПАС
Графические форматы AI; DXF; GBX; LXD; PLT
Диагональ монитора, дюйм 21,5
Электропитание
Потребляемая мощность, кВт 15
Сила тока, A 36
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 1,5
Общие характеристики
Функция аварийной сигнализации низкого давления вспомогательного газа Есть
Рабочие условия
Рабочая температура, °С 15–35
Рабочая влажность, % <75
Габаритные параметры
Габариты, мм 2420 × 2230 × 2230
Вес нетто, кг 2300
