Гидравлический однопролетный пресс горячего прессования GHVP 8х120 (1х3000х1300)
Гидравлический пресс горячего прессования Italmac GHVP 8x120 отлично подходит для облицовки изделий пластиком или шпоном с двух сторон, например, деталей мебели, дверей, а так же сборки дверных полотен при помощи горячего прессования.
  • Шнур безопасности по периметру станка, останавливающий рабочий процесс на любом этапе прессования (при задевании шнура персоналом);
  • Регулировка температуры прессования осуществляется термостатом;
  • Пресс оснащен автоматическим таймером на открытие плит, контролирующим время прессования;
  • Литая плита с просверленными отверстиями;
  • Автоматическое устройство восстановления давления;
  • Электрический клапан для автоматического открытия плит;
  • Электрический масляный бойлер
Рама
Рама
Несущая рама пресса представляет собой конструкцию из горячекатаных стальных балок, соединенных сваркой. Данная технология изготовления обеспечивает повышенную прочность и долговечность всего прессового оборудования.
Цельные стальные плиты
Пресс оборудован цельными стальными плитами, внутри которых по всей длине просверлены каналы для циркуляции теплоносителя. Данная конструкция обеспечивает устойчивость к деформациям при экстремальных нагрузках: плиты способны выдерживать температуры до 250°C (при рабочей 125°C) и давление до 30 кгс/см². Для удобства обслуживания на плиты нанесено покрытие Mylar (DuPont), упрощающее очистку.
Контроль параллельности
Абсолютная параллельность подвижной плиты достигается за счет прецизионной механической системы. Точное распределение усилия осуществляется синхронным реечно-шестерёнчатым механизмом, а плавность хода и отсутствие перекосов обеспечивают регулируемые боковые направляющие.
Гидравлическая система
Гидравлическая система пресса спроектирована для обеспечения максимальной надежности и качества процесса. Она гарантирует плавный, безударный ход инструмента, что исключает рывки и обеспечивает стабильность прессования. Для снижения эксплуатационного шума и эффективного теплоотвода силовой агрегат (гидромотор) функционирует в масляной ванне.
Бойлер
Бойлер
В состав пресса входит комплектная электрическая бойлерная установка для подготовки теплоносителя. Установка включает в себя бойлер, циркуляционный насос, трубопроводную обвязку и расширительный бак. Рабочая температура теплоносителя — до 125 °C. Для упрощения обслуживания бойлер оснащен сливным краном.
Гидравлические цилиндры
Запатентованная конструкция цилиндров гарантирует их высочайшую надёжность и долгий срок службы. Ходовые штоки защищены толстым слоем хрома и отполированы до зеркального состояния, что минимизирует износ сальников и направляющих. Вся сборка выполняется с особой тщательностью под постоянным контролем размеров, обеспечивая идеальную геометрию сопрягаемых деталей.
Панель управления
Панель управления
Все функции пресса контролируются с единой главной панели управления, предоставляющей оператору полный доступ к настройке и изменению рабочих параметров.
Для поддержания стабильного качества продукции пресс оснащен следующими системами:
• Автоматическая компенсация давления: Специальное устройство в реальном времени отслеживает и восстанавливает заданное давление в системе, компенсируя естественное уплотнение материала и уменьшение толщины пакета:
• Автоматическое раскрытие плит: По истечении заданного времени цикла срабатывает электромагнитный клапан, и плиты плавно размыкаются. Управление осуществляется встроенным таймером, входящим в стандартную комплектацию.
Электрические компоненты
Электрошкаф встроен в конструкцию пресса. Используемые электронные компоненты Omron или Schneider.
Шнур безопасности
Шнур безопасности
Пресс оборудован аварийным выключателем в виде протяжного шнура (тросовой системы безопасности) по всему периметру. Прикосновение к шнуру на любом этапе рабочего цикла мгновенно останавливает оборудование, обеспечивая защиту персонала.
Схема прессования.
Схема прессования.
Грузовые проушины
Грузовые проушины
Кол-во пролётов 1
Размер стола, мм 3000х1300
Тип плиты Литая плита с просверленными отверстиями
Макс. температура нагрева, °С 120
Макс. общее усилие, тонн 120
Макс. раскрытие плит, мм 300
Скорость закрытия плит, мм/сек 30
Кол-во цилиндров, шт 8
Диаметр цилиндров, мм 85
Рабочее давление, кг/см2 3,1
Мощность двигателя гидростанции, кВт 4
Мощность насоса горячего масла, кВт 0,75
Общая мощность, кВт 28,75
Габариты ДхШхВ, мм 4260х1680х2280
Масса, кг 6800
