Гидравлический пресс горячего прессования Italmac GHVP 6x100 отлично подходит для облицовки изделий пластиком или шпоном с двух сторон, например, деталей мебели, дверей, а так же сборки дверных полотен при помощи горячего прессования.
- Шнур безопасности по периметру станка, останавливающий рабочий процесс на любом этапе прессования (при задевании шнура персоналом);
- Повышенная надежность гидростанции;
- Улучшенные электрические элементы станка;
- Регулировка температуры прессования осуществляется термостатом;
- Пресс оснащен автоматическим таймером на открытие плит, контролирующим время прессования;
- Литая плита с просверленными отверстиями;
- Автоматическое устройство восстановления давления;
- Электрический клапан для автоматического открытия плит;
- Электрический масляный бойлер.
Отличительные особенности
Рабочие столы GHVP 6x100 представлены литыми плитами с просверленными отверстиями. Они способны выдерживать:
• Нагрев до температуры 250°C;
• Удельное давление до 10 бар.
Для защиты плит от перекоса пресс оснащен системой зубчатых реек и направляющих.
Параллельность перемещения плит и надежность пресса также обеспечиваются прочной конструкцией основания, сваренной из толстостенных балок.
Масляный бойлер для обогрева масла
В систему нагрева входят:
• Масляный бойлер;
• Насос;
• Расширительный бачок;
• Трубы.
Специальный кран для слива теплоносителя упрощает обслуживание системы. Постоянство температуры во время работы пресса поддерживается благодаря термостату.
Таймер автоматического раскрытия плит
На центральной панели расположены все органы управления прессом и индикаторы. Система управления обеспечивает:
• Автоматическое раскрытие плит по истечении времени, заданного на таймере;
• Восстановление давления прижима благодаря компенсации деформации детали под воздействием сжатия;
• Остановку станка при задевании шнура безопасности, протягиваемого по периметру пресса.
Уникальная запатентованная конструкция гидравлических цилиндров обеспечивает их высочайшую надёжность
Составляющие цилиндров:
1. хромированный шток;
2. стопорное кольцо;
3. прижимная манжета;
4. резиновая прокладка;
5. прижимная манжета;
6. гильза цилиндра.
| Кол-во пролётов |
2 |
| Размер стола, мм |
2500х1300 |
| Тип плиты |
Литая плита с просверленными отверстиями |
| Макс. температура нагрева, °С |
120 |
| Макс. общее усилие, тонн |
100 |
| Макс. раскрытие плит, мм |
170 |
| Скорость закрытия плит, мм/сек |
30 |
| Кол-во цилиндров, шт |
6 |
| Диаметр цилиндров, мм |
85 |
| Рабочее давление, кг/см2 |
3,1 |
| Мощность двигателя гидростанции, кВт |
4 |
| Мощность насоса горячего масла, кВт |
0,75 |
| Общая мощность, кВт |
40,75 |
| Габариты ДхШхВ, мм |
4035х1710х2100 |
| Масса, кг |
6200 |
