Оптоволоконный лазерный труборез с наклонной головой и полуавтоматической системой погрузки A12-C/3000 Raycus
Волоконный лазерный труборез предназначен для резки металлических труб из углеродистой, нержавеющей и легированных сталей. Оборудование обеспечивает резку труб круглого и квадратного сечения в диапазоне от 15 до 120 мм, а также профильного проката L-, U-, H- и C-образной формы и полосовой стали при соответствующем способе подачи. Лазерная голова Ospri с возможностью наклона ±45° обеспечивает точную резку под различными углами и эффективно применяется для выполнения скосов. Конструкция станка позволяет выполнять резку с минимальным остатком заготовки при сохранении стабильности зажима.
Компоненты станка
Режущая голова с автофокусом
Ospri
Зажимной патрон Dairuike
ШВП SHAC
Серводвигатели
Inovance
Источник излучения Raycus
Система ЧПУ и софт Zmotion, TubeCut
Пневматические компоненты SMC
Высокоточные направляющие SHAC
Зубчатая передача «шестерня-рейка» J&T
Водяное охлаждение - чиллер
S&A
Блок питания Mean Well
Горизонтальная станина
Станина изготовлена из высококачественных материалов с использованием передовых технологий сварки и тепловой обработки, что обеспечивает ее прочность и стабильность. После отжига станина подвергается точной обработке на крупных фрезерных станках с ЧПУ. Поверхность станины, где расположены направляющие и зубчатые рейки обрабатывается с целью достижения определенной гладкости, ровности и точности формы. Даже при работе на высоких скоростях и ускорениях станина сохраняет минимальные вибрации и деформации, что обеспечивает надёжную и точную работу лазерного станка.
Пневматический зажимной патрон
Универсальный зажимной патрон широко применяется в специальных лазерных станках для резки труб, где требуется высокая точность и скорость работы. Обладают более высокой скоростью по сравнению с традиционными патронами. Зажимной патрон надежно удерживает трубы различных форм: круглого, квадратного и овального сечения со стороной от 15 до 120 мм.
Роликовая система поддержки трубы
Для поддержки труб используются специальные ролики с конусообразным вырезом. Эти ролики могут вращаться на 360 градусов в зависимости от размера трубы и фиксироваться в нужном положении.
Станок оборудован двумя опорами, которые могут подниматься и опускаться.
Модифицированная наклонная лазерная голова Ospri LCS03C0-H01
• Тип интерфейса: QBH
• Рабочая длина волны: 1080 ±10 нм
• Номинальная мощность: ≤ 3 кВт
• Диапазон регулировки фокуса: −18 ~ +15 мм
• Диапазон центрирования: ±1,5 мм
• Скорость регулировки фокуса: 100 мм/с
• Давление вспомогательного газа: ≤ 3 МПа
• Масса: 3,2 кг
Лазерный источник Raycus
Станок оснащен лазерным источником компании «Raycus» (Китай). Это всемирно признанный лидер в области производства оптоволоконных лазеров, что подтверждает безупречная и безотказная работа. В лазерном излучателе установлена система кондиционирования для охлаждения электрокомпонентов.
Серводвигатели Inovance
Компания Inovance является лидером в области промышленной автоматизации процессов управления и приводных технологий в Китае, а также поставщиком интегрированных технических решений для оптических, механических, электрических, гидравлических и пневматических приборов, которые относятся к приводным механизмам, процессам управления, двигателям и прецизионному оборудованию.
J&T – производитель высокоточных компонентов механической трансмиссии, основанный на Тайване. Для перемещения по осям Х и Y на станке используется шестерня и косозубая рейка. Это решение позволяет добиться высоких скоростных показателей без потери точности обработки.
Обеспечивают высокоточное линейное перемещение за счёт использования рециркуляционных элементов качения, что позволяет значительно снизить трение (до 1/50 по сравнению с направляющими скольжения), повысить жёсткость и точность позиционирования, особенно при работе совместно с прецизионными шарико-винтовыми парами.
Ёмкостный датчик высоты
Ёмкостный датчик, представляет собой высокопроизводительное устройство с Ethernet интерфейсом. Необходим для определения высоты режущей головы над поверхностью металла, определения формы трубы и избегания препятствий.
Пропорциональный клапан SMC
Автоматическая система смазки
Водяной чиллер
Водяной чиллер
Минимизация мертвого остатка
Патрон и режущая голова имеют функцию взаимного обхода, при этом режущая голова может выполнять выход за зону переднего патрона, что позволяет минимизировать хвостовой остаток заготовки.
В процессе резки портал перемещается в зону между задним и передним патроном труборезного модуля, при этом труба остаётся зажатой кулачками заднего патрона, что обеспечивает стабильную фиксацию заготовки и безопасность обработки.
Система управления и программное обеспечение
Система управления, основанная на материально-компонентной базе Zmotion, включает в себя программное обеспечение TubeCut разработанное компанией Anji Jinke Machinery Equipment. Предназначена для профессиональной резки труб на лазерный труборезах, поддерживает резку профилей различной формы.
Функция управления держателями трубы в зависимости от угла поворота патрона для предотвращения прогиба трубы под силой тяжести.
  • Поддерживаемые форматы: .stp, .step
Технология FLYCUT
Технология NESTING
Технология MICRO JOINT
Стол для поддержки трубы в зоне выгрузки (2 метра)
Стол активно поддерживает трубы длиной до 1,5 метра, предотвращая их деформацию во время резки. Это особенно важно при работе с гибкими материалами, так как позволяет повысить точность процесса резки. Обработанные трубы плавно попадают в лоток готовых деталей. Общая длина зоны выгрузки составляет 2 метра.
Сервостол для поддержки труб в зоне выгрузки (4 метра)
Стол предназначен для поддержки длинных труб до 5 метров, предотвращая их деформацию во время резки, что особенно полезно при обработке гибких материалов и способствует улучшению точности процесса резки. Использование этого стола особенно рекомендуется для длинных и больших квадратных/прямоугольных труб.
Качество газов
Азот N2 4,5 ≥99,995 ≤10 ≤5
Азот N2 5 ≥99,999 ≤3 ≤5
Образцы обработки
Габаритные параметры
Мощность лазера, Вт 3000
Толщина резки (нержавеющая сталь), мм 8
Толщина резки (углеродистая сталь), мм 12
Минимальный диаметр круглых труб, мм 15
Максимальный диаметр круглых труб, мм 120
Минимальные стороны обработки квадратных труб, мм 15
Максимальные стороны обработки квадратных труб, мм 120
Максимальная нагрузка на патрон, кг 70
Минимальная длина трубы, мм 3000
Максимальная длина трубы, мм 6200
Максимальная скорость вращения патрона, об/мин 200
Ускорение, G 1,5
Напряжение питания, В 380
Частота напряжения, Гц 50–60
Длина станка, мм 9015
Ширина станка, мм 2672
Высота станка, мм 1996,5
Вес нетто, кг 4000
