Тиснильный вал
Гравированный тиснильный вал из стали марки 45 с твёрдым хромовым покрытием обеспечивает износостойкость и долговечность при нагреве и давлении. Поддерживается установка сменных шаблонов с имитацией различных древесных текстур и изготовление индивидуальных рисунков. Глубина тиснения регулируется от 0,1 до 1,0 мм. Опоры — самоцентрирующиеся роликоподшипники с высокотемпературной смазкой для надёжной работы.Шкаф управления
Шкаф управления оборудован панелью переключения частоты для гибкого регулирования рабочих параметров и индикатором температуры, позволяющим контролировать нагрев в реальном времени.| Ширина вала, мм | 1550 |
| Диаметр вала, мм | 400 |
| Высота заготовки, мм | 2-100 |
| Макс. температура нагрева, °C | 220 |
| Макс. ширина тиснения, мм | 20-1550 |
| Глубина тиснения, мм | 0,1-1,0 |
| Регулировка скорости, м/мин | 1-7,5 |
| Мощность нагревательного элемента, кВт | 19,8 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 7,5 |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3200 × 1300 × 1550 |
| Вес, кг | 3000 |
