Электрогидравлический листогибочный пресс Stalex PBK-4x2500 предназначен для точной гибки листового металла, изготовления сложных профилей и выполнения производительных гибочных операций. Гидравлический привод обеспечивает стабильное усилие по всей длине гиба, а механизированный задний упор до 1250 мм, механизм регулировки угла гиба, система поддержки листа и сенсорный экран с PLC повышают точность, удобство настройки и эффективность работы. Переносной пульт управления с ножной педалью и электрические компоненты Schneider делают эксплуатацию станка более удобной и надёжной. Модель подходит для серийного производства и широкого круга задач в металлообработке.
Гидравлическая система с регулируемым усилием
Симметрично расположенные по обеим сторонам станины гидроцилиндры формируют высокое, плавно регулируемое и равномерно распределённое усилие гибки. Благодаря этому станок уверенно работает с толстыми листами и жёсткими материалами, превосходя по возможностям менее мощные механические и пневматические модели, и позволяет выполнять сложные гибы без риска повреждения оборудования или заготовки.
Сварная станина из стали
Жёсткая сварная станина из высокопрочной стали служит базой для высокой точности гибки. Массивная конструкция эффективно воспринимает нагрузки и вибрации, предотвращает прогиб и сохраняет геометрию по всей длине рабочей зоны даже при максимальном усилии. Это обеспечивает стабильную точность гиба по всей длине листа, что особенно важно при работе с крупногабаритными деталями.
- Баннерная система
- Система поддержки листа
- Механизированный задний упор до 1250 мм
- Механизм регулировки угла гиба
- Переносной пульт управления с ножной педалью
- Сенсорный экран с PLC
- Электрические компоненты Schneider
- Сервопривод с ШВП
- Линейные направляющие
| Длина гиба, мм |
2500 |
| Максимальная толщина материала, мм |
4 |
| Максимальная толщина материала (сталь), мм |
4 |
| Максимальная толщина материала (нерж. сталь), мм |
2 |
| Угол гибки, ° |
0-135 |
| Максимальный ход балки, мм |
80 |
| Максимальная высота фланца, мм |
25 |
| Габаритные параметры |
| Габаритные размеры станка, мм |
3450 × 1120 × 1800 |
| Вес нетто, кг |
3500 |
