Листогибочный пресс с ЧПУ и двумя серводвигателями ZPA-30T/1600
ZPA-30T/1600 — компактный гидравлический листогибочный пресс с торсионной синхронизацией и двумя сервоприводами (по осям X и Y). Станок сочетает в себе высокую точность позиционирования, надежность классической механики и доступную стоимость, что делает его оптимальным решением для малых и средних производств.
Перемещение рабочих органов управляется системой ЧПУ: параметры хода, скорости, позиционирования ползуна и заднего упора задаются программно. Механический торсионный вал связывает гидроцилиндры, принуждая их двигаться строго синхронно, что исключает перекос балки и гарантирует точность угла по всей длине гибки.
В сравнении со сложными электрогидравлическими системами пресс с торсионной синхронизацией конструктивно проще, надежнее и доступнее по цене. Это оптимальное решение для предприятий малого и среднего бизнеса со стандартными требованиями к точности. Стабильность: механическая синхронизация проверена временем, неприхотлива в обслуживании и имеет минимальный риск поломок. Простота управления: ЧПУ с интуитивным меню позволяет оператору быстро освоить программирование и наладку деталей.
Цельносварная рамная станина
Конструкция станка состоит из вертикальной плиты рабочего стола, боковых стоек, соединительных балок и устройства механической компенсации. Рама выполнена цельносварной из толстолистовой стали, обладает повышенной жесткостью, прочностью и сопротивлением скручиванию. Для полного снятия внутренних напряжений металл проходит термический отжиг и дробеструйную обработку, что гарантирует долговременную стабильность геометрии и точности станка. При гибке деформация верхней балки и стола минимальна, что обеспечивает отличную прямолинейность и повторяемость угла гибки.Система ЧПУ TP10S (два сервопривода):
• Цветной сенсорный экран высокого разрешения 10″.• Меню-ориентированный интерфейс программирования.
• Управление по помехозащищенной шине CANopen (исключает ошибки позиционирования от наводок).
• Программирование прямо по углу: система сама рассчитывает глубину опускания пуансона.
• Управление положением ползуна (ось Y) и заднего упора (ось X).
• Настройка времени выдержки под давлением в нижней мертвой точке.
• Память: 20 программ по 20 переходов (шагов) в каждой.
• Программные концевые ограничители (Soft limits).
• Сохранение программы и координат при аварийном отключении питания.
Электрика:
Электрошкаф частично укомплектован аппаратурой Schneider Electric, остальные основные компоненты — универсального типа китайского и зарубежного производства, что облегчает замену и снижает затраты на обслуживание.Ось Y
Управление углом по оси Y осуществляется серводвигателем, который задает позиционирование хода гидроцилиндра пресса. Серводвигатель отличается высокой точностью позиционирования и высоким быстродействием, время ожидания при смене угла минимально.Ось X
Ось X (задний упор): сервопривод обеспечивает высокую динамику и повторяемость позиционирования без люфтов.Главный двигатель:
Трехфазный асинхронный двигатель отличается долговечностью и низкой вероятностью отказов. Двигатель универсального типа, удобен в ремонте и замене. На выбор бренд Siemens или Shanghai Huyuan.Гидравлическая система
На прессе с торсионной синхронизацией применен моноблочный интегрированный клапанный блок: удобство в эксплуатации, высокая долговечность, низкая частота отказов. Возможный бренд — Hui Xi.Масляный насос
Масляный насос — известного бренда: американский Sunny или немецкий OKDO.Штуцеры маслопроводов
Штуцеры маслопроводов заменены с прежних сварных на цанговые (обжимные) соединения: меньше течей масла, удобство обслуживания.Гидроуправляемые клапаны
Гидроуправляемые клапаны — известного китайского бренда, долговечны.Уплотнительные кольца
Все уплотнительные кольца — импортные, японского производства, что уменьшает проблему течи масла из гидроцилиндров и увеличивает срок службы.Задний упор
Станок предназначен для производства деталей с многопереходной гибкой и высокой точностью.По оси X заднего упора применены шарико-винтовая передача и сдвоенные линейные направляющие, привод — от серводвигателя. За счет перемещения заднего упора вперед-назад обеспечивается автоматическая регулировка его хода. Упорные пальцы с ЧПУ — ступенчатого типа с плоской головкой.
1. Шарико-винтовая пара — Тайвань
2. Линейные направляющие — Zhejiang Scott
3. Синхронные шкивы и ремень — FILA, Чжэцзян
4 Упорные пальцы с ЧПУ — ZWHOPES
Быстросъемный зажим
Быстросъемный зажим делает снятие и установку верхнего инструмента предельно удобным, откручивать винты не требуется. Между зажимом и инструментом предусмотрен паз-зацеп, предотвращающий случайное падение инструмента и производственные травмы.Поддерживающая опора
Поддерживающая опора для листа из алюминиевого сплава: легкая, удобная, не подвержена деформации.Несущая конструкция и внешнее исполнение
- Конструкция рассчитана методом конечных элементов в UG и оптимизирована с помощью САПР: привлекательный внешний вид, высокая производительность при гибке листового металла и высокая точность обработки.
- Станок имеет сварную станину из листовой стали с достаточной прочностью и жесткостью. Гидропривод исключает тяжелые перегрузки при изменении толщины листа или неправильном выборе V-образного ручья нижнего штампа. Кроме того, станок отличается плавной работой, удобством управления, низким шумом, безопасностью и надежностью.
- В гидроцилиндрах установлены механические упоры, обеспечивающие точность повторного позиционирования ползуна в нижней мертвой точке и стабильность угла гибки при серийном производстве.
- Снятие внутренних напряжений выполняется по немецкой технологии.
- Рама целиком очищена от ржавчины дробеструйным способом и покрыта антикоррозионной краской.
Конструкция ползуна
- Станок имеет гидравлическое и электрическое управление, ход ползуна регулируется бесступенчато. Предусмотрены толчковый, полуавтоматический и автоматический режимы работы. Толчковый режим удобен для опробования штампа и наладки.
- Конструкция с подвижной верхней траверсой: низкий шум, плавная работа. Два гидроцилиндра работают одновременно — уравновешенно, удобно и безопасно.
- В гидроцилиндрах установлены механические упоры, обеспечивающие точность повторного позиционирования ползуна в нижней мертвой точке.
- В нижней мертвой точке предусмотрена выдержка под давлением с задержкой по времени, что обеспечивает точность различных деталей.
- Точность угла гибки ±45' (по стандарту JB/T 22572-1999).
- Предусмотрена функция медленного возврата, что позволяет оператору лучше контролировать деталь.
| Номинальное усилие гибки, т (кН) | 30 (300) |
| Длина рабочей зоны (стола), мм | 1600 |
| Расстояние между колоннами, мм | 1200 |
| Максимальная высота раскрытия, мм | 320 |
| Глубина зева, мм | 200 |
| Ход ползуна X, мм | 450 |
| Скорость заднего упора (ось X), мм/с | до 360 |
| Точность позиционирования заднего упора (ось X), мм | ±0,025 |
| Повторяемость позиционирования заднего упора (ось X), мм | ±0,015 |
| Ход ползуна Y, мм | 100 |
| Точность позиционирования ползуна (ось Y), мм | ±0,02 |
| Точность позиционирования торсионного вала, мм | ±0,02 |
| Точность повторного позиционирования торсионного вала, мм | ±0,01 |
| Скорость ползуна: быстрый спуск, мм/с | 180 |
| Скорость ползуна: рабочий ход, мм/с | 10 |
| Скорость ползуна: обратный ход, мм/с | 90 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,0 |
| Количество управляемых осей ЧПУ: | 2 оси (Y, X) — торсионная синхронизация |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 1700 × 1500 × 1900 |
| Вес станка, кг | 1700 |
