Круглопалочный станок MB9015Z
Круглопалочный станок MB9015Z представляет собой автоматический двухстороннее оборудование для профилирования деревянных погонажей, предназначенный для производства различных декоративных деревянных молдингов.
Система привода станка выполнена в закрытой конструкции, что обеспечивает низкий уровень шума и высокую защиту от пыли. Расчётная скорость шпинделя достигает 8500 об/мин. Система подачи материала использует привод с карданной передачей, отличается компактной конструкцией, высокой надёжностью, а скорость подачи плавно регулируется в диапазоне 6–20 м/мин, что позволяет адаптировать производительность под разные потребности.
- Простая и быстрая настройка под любые размеры профиля.
- Максимальная точность и повторяемость операций.
- Высокая производительность при серийном производстве.
Рабочие условия
- Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C и быть ниже −50 °C, температура не должна превышать 35 °C.
- Относительная влажность: при температуре станка ниже 20 °C допускается относительная влажность до 90 %, при температуре 40 °C — не более 50 %.
- В рабочей зоне уровень пыли, кислот, солей и коррозионно-активных газов должен соответствовать установленным стандартам.
| Минимальная длина обработки, мм | 250 |
| Максимальная длина обработки, мм | 6000 |
| Минимальная ширина обработки, мм | 12 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 150 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 6 |
| Максимальная толщина обработки, мм | 100 |
| Скорость подачи, м/мин | 6–20 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8500 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 120 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя, мм | 30 |
| Мощность подающего двигателя, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя первого нижнего вала фрезы, кВт | 11 |
| Мощность двигателя второго верхнего вала ножа, кВт | 11 |
| Общая мощность, кВт | 23,87 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1700x1300x1200 |
| Вес, кг | 950 |
