Лазерный станок CO2 с конвейерным столом JW-F 1630 180W
Лазерный станок CO₂ с конвейерным столом и рулонной подачей JW-F 1630 180W предназначен для высокоточной резки и гравировки таких материалов, как дерево, фанера, пластик, картон, ткань, кожа, резина, оргстекло и другие неметаллические материалы. Модель сочетает стабильную работу, качественную обработку и удобство серийного производства, что делает ее эффективным решением для мебельной, рекламной, текстильной и сувенирной отраслей.
Лазерная трубка RECI
Один из самых известных брендов стеклянных CO₂ лазерных трубок для гравировальных и резательных станков. Трубка представляет собой герметичную стеклянную колбу, заполненную газовой смесью (CO₂, N₂, He), которая под высоким напряжением генерирует лазерное излучение с длиной волны 10,6 мкм.
Конвейерный рабочий стол
Конвейерный рабочий стол лазерного станка для ткани представляет собой сетчатую ленту из нержавеющей проволоки, перемещающую на себе материал по принципу, похожему на гусеницы танка.
Автоподача рулонного материала
Система автоподачи рулонного материала превращает процесс раскроя ткани в непрерывный, что является альтернативой ручного раскроя, так как станок способен работать в несколько смен, скорость раскроя ткани лазером намного превосходит ручной раскрой, более того уменьшается брак, увеличивается точность и производительность.
Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости
Направляющие линейного перемещения созданы для перемещения узлов и деталей станков промышленных автоматизированных комплексов. Данные направляющие полностью соответствуют международным и европейским образцам, их производство приходит с постоянным контролем качества.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» по оси Y
Серводвигатель Schneider
Компания Schneider Electric является одним из мировых лидеров в области промышленной автоматизации, управления энергией и приводных технологий. Серводвигатели Schneider широко применяются в высокоточных станках и автоматизированных линиях, обеспечивая стабильное управление движением, высокую динамику и точность позиционирования.
Панель управления RUIDA 8445
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке.
Лазерная голова с красным лучем-указателем
Указатель, представляет собой красный луч, который гарантирует позиционирование на всей рабочей площади. Лазер может применяться и как предварительный инструмент позиционирования преддверии запуска лазера.
Програмное обеспечение
RDWorks современное ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки, Возможно установка как отдельного, так и макросом для графических программ. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illusrator)
Водяной чиллер CW-5200
Реализовывает охлаждение жидкости, которая нагревается вследствие поглощения избытка тепла, который выделяется в ходе генерации лазерного излучения, данная процедура осуществляется принудительно. Применение чиллера позволяет осуществлять контроль за рабочей температурой охлаждающей жидкости, более конкретно позволяет сохранять заданное значение, сокращать объем воды, которая располагается в охладительной системе. Применение чиллера – наилучший способ обеспечения функционирования лазерного оборудования без перебоев.
Воздушный компрессор
При выдувании дыма с прохождения пути пучка лазера, происходит обеспечение точной линии реза, происходит нагнетание воздуха в зоне резания, способствующее эффективной резке материалов большой толщины.
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор 1100Вт гарантирует безопасную и бесперебойную работу станка, устраняет пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывает положительное влияние на качество гравировки и резки.
Набор инструмента
Набор инструмента
Кабель питания, кабель контроллера, программное обеспечение на CD, гаечные ключи, линейка, ключи для дверцы, болты, набор для очистки линз, очки и т. д.
Воздушный компрессор с низким уровнем шума
Для резки обычных тканей применяется стандартный компрессор для лазерного станка. Более мощные, с рессиверами применяются только в случае лазерной резки фетра, стеклоткани, кожи, джинсовой ткани (деним), синтепона и прочих нестандартных тканевых материалов, как натуральных, так и химических.
Камера
Камера
Камера существенно ускоряет процесс резки за счет того, что она заранее сканирует полотно, на котором предварительно нанесены вышитые шевроны или другие вышитые изделия.
Сканирующая контур камера необходима при резке шевронов поскольку альтернативного решения не существует. Камера сканирует контур изделия, на которое уже нанесены шевроны, после чего на систему управления отправляется полученный рисунок для подтверждения контура. Сразу после того как оператор проверяет контур, камера начинает нарезку по назначенному контуру.
Таблица скорости реза материала
Мощность источника 60W 80W 100W 150W 180W 280W 300W
Материал Толщина, мм Скорость, мм/с
Акрил 2———6060—100
320253040455555
510121521253030
8591015182525
1046711162020
15234791111
2011.522377
25—0.50.8——55
30——0.3——33
Фанера 15——68111111
18——45888
20——2.53.5666
МДФ 315202330334040
510131521253030
1035712141818
15——2.5791212
18———4588
Кожа 1 слой20253045506060
Дерево 315202535405050
510152030354545
106101220253535
158151825252525
Ткань 1 слой60100200400500600600
ПВХ 250607090100120120
34050608090110110
43545557585100100
Двухцветный лист 225354055658080
Бумага 1 лист120150250450550650650
Резина 4 (1 мм)25303545506060
6 (2 мм)15182030354545
  • Оперативной доставке
  • Шеф-монтаже данного оборудования
  • Обучении вашего персонала
  • Гарантийном и постгарантийном обслуживании
Лазерный источник
Максимальная мощность лазерной трубки 180
Производитель CO₂ трубки Reci
Тип лазера CO₂
Общие характеристики
Размеры рабочего поля, мм 3000 × 1600
Красная точка Есть
Тип контроллера RUIDA 8445
Электропитание
Макс. потребляемая мощность, кВт 2
Рабочее напряжение, В 220
