Комбинированный лазерный станок с двумя порталами JW2513/180+2000
Комбинированный лазерный станок JW2513 объединяет два типа лазера в одной машине: оптоволоконный лазерный источник мощностью 2000 Вт для резки металлов и CO₂ лазер мощностью 180 Вт для резки и гравировки неметаллических материалов.
Комбинированный лазерный станок JW2513 объединяет два типа лазера в одной машине: оптоволоконный лазерный источник мощностью 2000 Вт для резки металлов и CO₂ лазер мощностью 180 Вт для резки и гравировки неметаллических материалов. Рабочее поле 1300x2500 мм позволяет на одном оборудовании обрабатывать углеродистую и нержавеющую сталь, алюминий, медь и латунь, а также акрил, дерево, кожу, ткань, резину, картон и другие материалы.
Станок особенно удобен для производств, где необходимо обрабатывать разные типы материалов на одном оборудовании вместо покупки двух отдельных станков. Оборудование подходит для рекламного производства, изготовления вывесок и световых букв, деревообработки, мебельного и сувенирного производства, упаковки, архитектурных макетов, декора, текстиля и кожи, а также для машиностроения, автомобилестроения, производства бытовой техники, металлоизделий, инструментов и деталей для транспортной отрасли.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусомRaytools BM110 (Швейцария)
Лазерная трубкаReci (Китай)
Система управления CO₂Ruida (Китай)
Система управления для оптоволоконной резкиCypCut - FSCUT 2000 (Китай)
Сервопривод и драйверSchneider (Франция)
ЭлектрокомпонентыSchneider (Франция)
НаправляющиеLapping (Тайвань)
РедукторыMotovario (Италия)
Косозубая шетсерня-рейкаYYC (Китай)
Пропорциональный клапанSMC (Япония)
Водяное охлаждение - чиллерS&A (Китай)
Вытяжной вентилятор
Станина
Станина
Выполнена с использованием фрезерной обработки на ЧПУ, что обеспечивает высокую точность сборки и работы оборудования.
Алюминиевый портал
Алюминиевый портал
Портальная балка изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля 6063-T5, что снижает её массу и одновременно повышает жёсткость конструкции.
Реечный стол
Реечный стол
Позволяет осуществлять на станке операции лазерной резки и лазерной гравировки. Реечный стол подойдет в качестве стандартной рабочей поверхности, если станок по большей части работает на раскрой твердого материала.
Лазерная трубка Reci
Лазерная CO₂-трубка RECI W8 мощностью 180 Вт отличается высокой стабильностью излучения и длительным сроком службы. Встроенный катализатор способствует увеличению ресурса работы, а система водяного охлаждения обеспечивает эффективный отвод тепла. Длина трубки составляет 1850 мм, диаметр – 90 мм.
Лазерный источник Raycus
Одномодульный волоконный лазерный источник третьего поколения с высокой эффективностью электрооптического преобразования и стабильными оптическими характеристиками. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.
Система управления CO2
• Поддержка чтения и записи файлов обработки через USB-накопитель, возможность изменения параметров обработки файлов.
• Отображение траектории обработки, координатных точек, индикатора прогресса и другой информации в реальном времени.
• Поддержка как контактной, так и бесконтактной фокусировки.
• Обеспечивает удобство интеграции и возможность адаптации под индивидуальные требования.
• Позволяет продолжить гравировку с места остановки после отключения питания.
Система управления CYPCUT (FSCUT2000)
• Интуитивно понятное управление без ручного написания управляющих программ;
• Непрерывная резка на лету;
• Непрерывный прожиг на лету;
• Возврат к непрорезанному или дефектному участку для повторной резки;
• Контроль высоты режущей головы.
Водяной чиллер S&A
Водяной чиллер S&A
Установлены два независимых чиллера S&A: CWFL-2000 для оптоволоконного лазера и CW-5200 для CO₂-лазера. Они поддерживают стабильную температуру охлаждающей жидкости, отводят избыточное тепло и обеспечивают надежную работу обеих лазерных систем без перегрева.
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы
Фиксатор линзы изготовлен из чистой меди, обладает износостойкостью и коррозионной стойкостью.
Севродвигатели Schneider
Международная компания в области промышленной автоматизации, управления движением и приводной техники. Сервоприводы и серводвигатели Schneider применяются в системах точного позиционирования и обеспечивают высокую динамику, стабильность и точность перемещений оборудования.
Пылезащита линз и зеркал
Снижает их загрязнение, а увеличенная зона дымоудаления эффективно отводит дым и копоть из рабочей зоны.
Направляющие
Направляющие
Скрытая система направляющих обеспечивает плавное и быстрое перемещение, защищает направляющие от воздействия дыма и пыли и увеличивает срок их службы.
Боковая система обдува
При случайном возгорании во время резки дерева или акрила, боковая система обдува помогает предотвратить распространение огня. Она направляет поток воздуха в зону резки, эффективно охлаждая материал и удаляя воспламеняющиеся газы, снижая риск возгорания.
Система дымоудаления
Верхняя система дымоудаления значительно повышает эффективность удаления дыма и продуктов горения из рабочей зоны. Ряд боковых вентиляторов формирует направленный воздушный поток, который препятствует подъёму дыма вверх и помогает быстрее отводить его в систему вытяжки.
Вытяжные вентиляторы
Два вытяжных вентилятора мощностью каждый 1,1 кВт гарантируют безопасную и бесперебойную работу станка, устраняют пыль и газы, которые образовываются при обработке лазером. Оказывают положительное влияние на качество гравировки и резки.
Узел регулировки положения двигателя оси Y
Позволяет смещать мотор для точной настройки натяжения приводного ремня или центровки оси.
Шестерня
Шестерня
Приводная шестерня установлена на двух опорах, что повышает жёсткость узла и обеспечивает более стабильную передачу движения.
Максимальная толщина резки при помощи СО2 лазера
МощностьАкрилДеревоМДФ
180 Вт20 мм20 мм15 мм
300 Вт25 мм25 мм18 мм
600 Вт40 мм30 мм25 мм
Максимальная толщина резки при помощи оптоволоконного лазера
МощностьУглеродистая стальНержавеющая стальАлюминий
2000 Вт16 мм6 мм4 мм
3000 Вт20 мм8 мм4 мм
Оптоволоконный лазер
Мощность лазера, Вт2000
Длина волны, нм1070–1090
Ход по оси X, мм1300
Ход по оси Y, мм2500
Ход по оси Z, мм150
Точность позиционирования, мм±0,03
Точность повторного позиционирования, мм±0,02
Система управленияCypCut (FSCUT2000)
Мощность сервоприводов по оси X, Вт750
Мощность сервоприводов по оси Y, Вт750
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт450
Макс. потребляемая мощность, кВт13
Типоразмер направляющих по оси X20
Типоразмер направляющих по оси Y20
Типоразмер направляющих по оси Z25
CO₂-лазер
Производитель лазерной трубкиReci
Модель лазерной трубкиW8 180W
КонтроллерRuida
Максимальная мощность лазерной трубки, Вт180
Максимальная скорость резки, мм/с600
Максимальная скорость гравировки, мм/с1100
Минимальный символ, мм1x1
Точность позиционирования, мм±0,01
Макс. потребляемая мощность, кВт3
Общие характеристики
Размеры рабочего поля, мм1300×2500
Поддерживаемые программыAutoCAD; CorelDRAW; Photoshop
ОхлаждениеВодяное охлаждение
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Габаритные размеры станка, мм3600×2220×1870
Габариты станка в упаковке, мм4900×2280×1950
Вес нетто, кг1900
Вес брутто, кг2000
