Станок предназначен для шлифования в автоматическом проходном режиме прямых и профильных кромок мебельных фасадов, а также других мебельных деталей. Обработка выполняется по изделиям из МДФ, заготовкам из массива древесины, шпонированным деталям, а также по грунту и нанесённому ЛКМ при промежуточном шлифовании.
Оборудование позволяет выполнять профильное фрезерование, радиусную обработку кромки, снятие фаски и финишное шлифование за один проход, обеспечивая стабильное качество обработки при серийном производстве мебельных элементов.
Отличительные особенности
- Оборудование включает 1 фрезерный узел, 2 шлифовальных узла с возможностью регулировки шлифовальной ленты, узел горизонтального фрезерования, 2 агрегата вертикального радиусного снятия кромки детали и узел финишного шлифования.
- Шлифовальные узлы оснащены регулировкой скорости через инвертор с PLC-панели. Угол наклона шлифовальных узлов может настраиваться для обработки кромки с заданным радиусом.
- Узел горизонтального фрезерования предназначен для обработки горизонтальной кромки детали. Два агрегата вертикального радиусного снятия кромки работают по вертикальной кромке: один обрабатывает нижнюю часть до середины детали, второй — верхнюю часть до середины детали.
- Завершающий этап обработки выполняется узлом финишного шлифования. Внутренний шлифовальный инструмент может заменяться в зависимости от требований к качеству поверхности и типу обработки.
- Каждая шлифовальная группа и каждый шлифовальный круг имеют возможность регулировки угла установки.
- Станок оснащен ленточной прижимной балкой, электрическим подъемным механизмом и системой управления с сенсорным экраном.
| Параметры обработки |
| Мин. ширина панели, мм | 80 |
| Макс. ширина панели, мм | 2400 |
| Мин. высота, мм | 5 |
| Макс. высота, мм | 70 |
| Скоростные характеристики |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 5–20 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3,7 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,55 |
| Узел фрезеровки |
| Высота вала, мм | 100 |
| Диаметр вала, мм | 35 |
| Скорость вращения, об/мин | 7500 |
| Мощность двигателя фрезерного узла, кВт | 5,5 |
| Узел шлифования |
| Скорость шлифовальной ленты, об/мин | 300-1440 |
| Мощность двигателя осцилляции абразивной ленты, кВт | 0,06 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2x2 |
| Узел тонкой обработки кромок |
| Мощность двигателя горизонтального радиуса кромки , кВт | 0,75x2 |
| Мощность двигателя вертикального радиуса кромки , кВт | 0,75x2 |
| Скорость вращения фасочной фрезы , об/мин | 12000 |
| Узел финишного шлифования |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5x2 |
| Общие характеристики |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,2–0,6 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Суммарная мощность, кВт | 20,27 |
| Габаритные размеры |
| Длина, мм | 7000 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес, кг | 3000 |
