Гидравлическая дисковая пила STALEX PDS-370H
Дисковая гидравлическая пила STALEX PDS-370H предназначена для распила труб, прутков и профильных заготовок из стали и цветных металлов под углом 90° и 45°.
Пильный диск работает на двух скоростях — 18 и 36 об/мин, что удобно для обработки разных типов профиля. Массивная станина со встроенным баком СОЖ снижает вибрации и повышает стабильность реза. Передача усилия на диск выполняется через зубчатый редуктор в масляной ванне, что увеличивает ресурс узла и снижает шум.
Станок поддерживает автоматический цикл резки: после завершения пропила диск возвращается в исходное положение. Защитный металлический кожух повышает безопасность оператора, закрывая зону резания от стружки, искр и контакта с диском.
Максимальное сечение обрабатываемой заготовки
| Сечение | Круг, мм | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| 90° | 105 | 125 | 116х116 | 130х110 |
| 45° | 90 | 110 | 100х100 | 90х110 |
- Поворотная пильная голова ±45° с градусной шкалой;
- Пильный диск Ø370 мм;
- Две скорости вращения диска;
- Ручной и автоматический режим резки;
- Автоматический подъём и опускание пильного диска;
- Редуктор в масляной ванне;
- Штатная система подачи СОЖ;
- Защитный экран зоны резания;
- Упор для выставления размера заготовки;
- Гидравлические автоматические тиски;
- Диск HSS Ø370 мм в комплекте;
- Устойчивая стальная тумба с баком СОЖ и гидравликой.
| Макс. диаметр диска, мм | 370 |
| Посадочные параметры диска, мм | 370x40x2,5 |
| Макс. диаметр заготовки (круг 90°), мм | 105 |
| Макс. диаметр заготовки (труба 90°), мм | 125 |
| Макс. размеры заготовки (квадрат 90°), мм | 116x116 |
| Макс. размеры заготовки (прямоугольник 90°), мм | 130x110 |
| Макс. диаметр заготовки (круг 45°), мм | 90 |
| Макс. диаметр заготовки (труба 45°), мм | 110 |
| Макс. размеры заготовки (квадрат 45°), мм | 100x100 |
| Макс. размеры заготовки (прямоугольник 45°), мм | 90x110 |
| Скорость вращения диска, об/мин | 18 / 36 |
| Поворот пильной рамы, ° | ±45 |
| Макс. ход гидравлического штока, мм | 200 |
| Макс. ход штока прижима тисков, мм | 20 |
| Раскрытие тисков, мм | 165 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 / 1,8 |
| Мощность гидростанции, кВт | 0,75 |
| Объем бака СОЖ, л | 12 |
| Объем бака гидростанции, л | 35 |
| Габаритные параметры (ДxШxВ), мм | 1153x896x1792 |
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1250x1050x2000 |
| Масса нетто/брутто, кг | 450 / 560 |
