Дисковая отрезная пила STALEX CS-250 предназначена для быстрого и качественного распила и раскроя трубы, прутка, различных профилей из конструкционных и нержавеющих сталей, цветных металлов, текстолита, резины и пластика под углами от -45° до +45° в условиях мастерских при мелкосерийном производстве.
Удобство в работе
Удобная рукоять дисковой пилы имеет клавишу управления, поэтому оператор может выполнять работу одной рукой
Безопасность
Защитных кожух предотвращает вылетание продуктов пиления, делая работу безопаснее для оператора.
Надежная фиксация
Тиски с быстрозажимной конструкцией надежно фиксируют заготовку, повышая точность пиления.
Устойчивость
Широкое опорное основание с возможностью крепления к полу обеспечивает высокую устойчивость на поверхности.| Посадочный диаметр диска, мм | 32 |
| Напряжение, В | 380 |
| Угол поворота, ° | 45 |
| Число оборотов холостого хода, об/мин | 42 |
| Распил (труба), мм | 60 |
| Пруток, мм | 35 |
| Максимальное сечение заготовки под 90° (прямоугольник), мм | 75х45 |
| Привод | Зубчатый |
| Вес, кг | 143 |
| Габариты (ДхШхВ) | 890*580*740 / 770*460*330 |
| Диаметр диска, мм | 250 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
