Универсальный токарно-винторезный станок CDL6251/1500 - для токарной обработки деталей диаметром до 510 мм над станиной (до 740 мм в выемке) и длиной до 1500 мм между центрами. Направляющие станины закалены ТВЧ и прецизионно шлифованы, зубчатые колёса шлифованы для снижения шума. Сквозное отверстие шпинделя 80 мм, 12-ступенчатый привод 25–1700 об/мин. Нарезает четыре типа резьбы - метрическую, дюймовую, модульную и питчевую - без замены сменных шестерён.
| Установлено на станке |
| Система охлаждения |
| Делительный диск для нарезания резьбы |
| 3-кулачковый самоцентрирующийся патрон Ø250 мм |
| Защитный экран от стружки по всей длине |
| Неподвижный люнет + подвижный люнет |
| Ножной тормоз с тормозной стальной лентой |
| В комплекте поставки (в упаковке) |
| Шприц для смазки |
| Подкладки под станок |
| Комплект сменных шестерён (гитара) |
| Планшайба Ø450 мм |
| 4-кулачковый патрон с независимыми кулачками Ø320 мм |
| Комплект специальных ключей |
| Устройство ограничения хода по оси Z |
| Неподвижный центр + переходная втулка центра |
| Руководство по эксплуатации |
| Основные размеры | |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 510 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 320 |
| Макс. диаметр обработки в выемке станины, мм | 740 |
| Эффективная длина выемки станины, мм | 165 |
| Расстояние между центрами (РМЦ), мм | 1500 |
| Ширина направляющих станины, мм | 300 |
| Шпиндель (передняя бабка) | |
| Сквозное отверстие шпинделя, мм | 80 |
| Тип конца шпинделя | ISO-D8 |
| Конус шпинделя | Морзе №7 (1:20) |
| Частота вращения шпинделя (12 ступеней), об/мин | 25-1700 |
| Суппорт и подачи | |
| Макс. ход верхнего суппорта, мм | 128 |
| Макс. ход поперечного суппорта, мм | 285 |
| Макс. сечение державки резца, мм | 25x25 |
| Продольная подача, метрическая (42 ступени), мм/об | 0,031-1,7 |
| Продольная подача, дюймовая (42 ступени), дюйм/об | 0,0011-0,0633 |
| Поперечная подача, метрическая (42 ступени), мм/об | 0,014-0,784 |
| Поперечная подача, дюймовая (42 ступени), дюйм/об | 0,00033-0,01837 |
| Резьбонарезание | |
| Метрическая резьба (41 тип), мм | 0,1-14 |
| Дюймовая резьба (60 типов), ниток/дюйм | 2-112 |
| Модульная резьба (34 типа), модуль | 0,1-7 |
| Питчевая резьба (50 типов), DP | 4-112 |
| Задняя бабка | |
| Наружный диаметр пиноли, мм | 60 |
| Конус пиноли | Морзе №4 |
| Макс. ход пиноли, мм | 130 |
| Электродвигатели | |
| Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,9 |
| Масса и упаковка | |
| Габариты упаковки (ДxШxВ), мм | 2900x1140x1750 |
| Масса нетто / брутто, кг | 1850 / 2150 |
