Навесной снегоуборщик SB1500
Навесной снегоуборщик SB1500 подойдёт владельцам компактных тракторов, фермерам, небольшим предприятиям и коммунальным службам. Он рассчитан на уборку снега с дворов, подъездных дорог, парковок и производственных площадок. За счёт ширины захвата 1500 мм снегоуборщик остаётся манёвренным, но при этом быстро очищает территорию. Хорошо справляется не только с рыхлым, но и с мокрым или слежавшимся снегом, поэтому подходит для регулярной эксплуатации в зимний сезон.
Зубчатый шнек
Шнек диаметром 440 мм изготовлен из износостойкой закалённой стали и усилен толстостенной центральной трубой, что повышает его жёсткость и устойчивость к деформации. Зубчатая кромка эффективно измельчает плотный и замёрзший снег, а срезной болт защищает привод от повреждений при заклинивании.4-х лопастная крыльчатка
Крыльчатка диаметром 610 мм изготовлена из стали и оснащена чашеобразными лопастями, которые эффективно направляют снег в выпускной желоб. Массивная конструкция обеспечивает стабильную работу с тяжёлым снегом и льдом, а динамическая балансировка снижает вибрации и продлевает срок службы подшипников.Угловой редуктор
Угловой редуктор изготовлен из чугуна и рассчитан на интенсивные нагрузки. Точно обработанные конические шестерни постоянно смазываются маслом, что снижает трение и износ, обеспечивая надёжную работу и длительный срок службы привода.Цепная передача
Крутящий момент от ВОМ передаётся на шнек через вал, звёздочки и усиленную роликовую цепь. Регулируемый натяжной механизм поддерживает стабильное зацепление, упрощает обслуживание и обеспечивает надёжную передачу мощности при работе с плотным и тяжёлым снегом.Шестерня
Зубчатый механизм обеспечивает быстрый и точный поворот выпускного желоба без проскальзыванияГидравлическая регулировка наклона дефлектора
Гидравлическая регулировка дефлектора позволяет изменять угол верхней заслонки выбросного желоба с помощью гидроцилиндра, регулируя высоту и дальность выброса снега без ручной настройки.Опорные башмаки
В стандартную комплектацию входят прочные опорные башмаки, закреплённые болтами. Они отличаются высокой износостойкостью, а при необходимости легко снимаются и заменяются.| Мощность ВОМ, л. с. | 30–70 |
| Привод | от ВОМ |
| Ширина ковша, мм | 1500 |
| Высота ковша, мм | 710 |
| Высота желоба, мм | 1710 |
| Дальность выброса, мм | до 15000 |
| Тип крыльчатки | 4-х лопастная |
| Диаметр крыльчатки, мм | 610 |
| Диаметр шнека, мм | 440 |
| Угол поворота желоба, ° | 360 |
| Вес, кг | 365 |
