Навесной снегоуборщик SB1800
Мощность ВОМ, л.с.35–80
ПриводОт ВОМ
Ширина ковша, мм1800
Высота ковша, мм710
Высота желоба, мм1710
Дальность выброса, ммдо 15000
Тип крыльчатки4-х лопастная
Диаметр крыльчатки, мм610
Диаметр шнека, мм440
Угол поворота желоба, °360
Вес, кг385
Навесной снегоуборщик SB1800 подойдёт владельцам компактных тракторов, фермерам, небольшим предприятиям и коммунальным службам. Он рассчитан на уборку снега с дворов, подъездных дорог, парковок и производственных площадок. За счёт ширины захвата 1800 мм снегоуборщик остаётся манёвренным, но при этом быстро очищает территорию. Хорошо справляется не только с рыхлым, но и с мокрым или слежавшимся снегом, поэтому подходит для регулярной эксплуатации в зимний сезон.
Зубчатый шнек
Зубчатый шнек
Шнек диаметром 440 мм изготовлен из износостойкой закалённой стали и усилен толстостенной центральной трубой, что повышает его жёсткость и устойчивость к деформации. Зубчатая кромка эффективно измельчает плотный и замёрзший снег, а срезной болт защищает привод от повреждений при заклинивании.
4-х лопастная крыльчатка
Крыльчатка диаметром 610 мм изготовлена из стали и оснащена чашеобразными лопастями, которые эффективно направляют снег в выпускной желоб. Массивная конструкция обеспечивает стабильную работу с тяжёлым снегом и льдом, а динамическая балансировка снижает вибрации и продлевает срок службы подшипников.
Угловой редуктор
Угловой редуктор
Угловой редуктор изготовлен из чугуна и рассчитан на интенсивные нагрузки. Точно обработанные конические шестерни постоянно смазываются маслом, что снижает трение и износ, обеспечивая надёжную работу и длительный срок службы привода.
Цепная передача
Цепная передача
Крутящий момент от ВОМ передаётся на шнек через вал, звёздочки и усиленную роликовую цепь. Регулируемый натяжной механизм поддерживает стабильное зацепление, упрощает обслуживание и обеспечивает надёжную передачу мощности при работе с плотным и тяжёлым снегом.
Шестерня
Шестерня
Зубчатый механизм обеспечивает быстрый и точный поворот выпускного желоба без проскальзывания
Гидравлическая регулировка наклона дефлектора
Гидравлическая регулировка дефлектора позволяет изменять угол верхней заслонки выбросного желоба с помощью гидроцилиндра, регулируя высоту и дальность выброса снега без ручной настройки.
Опорные башмаки
Опорные башмаки
В стандартную комплектацию входят прочные опорные башмаки, закреплённые болтами. Они отличаются высокой износостойкостью, а при необходимости легко снимаются и заменяются.
Мощность ВОМ 35 – 80
Привод от ВОМ
Ширина ковша, мм 1800
Высота ковша, мм 710
Высота желоба 1710
Дальность выброса, мм до 15000
Тип крыльчатки 4-х лопастная
Диаметр крыльчатки, мм 610
Диаметр шнека, мм 440
Угол поворота желоба, ° 360
Вес, кг 385
